Добавлено через 27 дней 20 часов 12 минут 39 секунд:
Ситуация стала ухудшаться. Постоянное троение, тупизна, обороты прыгают, расход под 25, иногда взрывы в выхлопной. Если отключаешь генератор - все хорошо. Вчера поменял генератор. Пока ездит.
Добавлено через 1 месяц 28 дней 8 часов 24 минуты 51 секунду:
В общем, новая напасть, точнее, прогрессирует старая. Генератор был неисправный - это понятно. Но вот часть симптомов с этим была не связана, и начала прогрессировать. Сегодня заменил нижние лямбда зонды, они были неисправны. Теперь хоть видно, что в движке происходит.
Симптомы такие иногда: вибрирует на холостых (при любых режимах коробки), тупит при разгоне (нажимаешь - секунду ничего не происходит, потом поехала), пару раз стреляло в выхлопной, один раз была жуткая дрожь на скорости 60, думал, все - кирдык раздатке. Свечи 3 ближние поменял - вроде как смесь богатая по виду свечей.
Только вот это "иногда" постепенно увеличивается по времени и уже почти превратилось во "всегда". Прогрессирует около 5 т.км.
Движок 6-ти цилиндровый, V-образный. На каждой половинке свой катализатор. До него стоят A/F сенсоры. Для смеси с лямбда = 1, они должны показывать 1.5 В. Ниже - богатая смесь, выше - бедная. После катализатора обычный датчик кислорода. Для смеси с лямбда = 1, они должны показывать 0.5 В. Ниже - бедная смесь, выше - богатая. Таким образом, всего имеем 4 датчика, 2 таких, 2 таких. Есть еще 3-й катализатор на общей требе, после слияния двух половинок. На нем датчиков нет.
Вот графики:
Красный - нижняя лямбда банк 1 (та, что под торпедой, кажется).
Синий - нижняя лямбда банк 2 (та, что впереди, кажется).
Зеленый - верхний A/F сенсор банк 1.
Фиолетовый - верхний A/F сенсор банк 2.
Внизу обороты двигателя.
На ХХ 3 датчика показывают богатую смесь, а нижний передний - бедную.
Газуем. Верхние датчики идут синхронно, а нижние в противофазе.
Есть какие-нибудь мнения, что бы это значило?
Добавлено через 10 дней 2 часа 40 минут 53 секунды:
Вырезали сегодня катализаторы. И один верхний лямбда зонд заменили. Перед этим, два задних тоже новых поставили. Все симптомы исчезли.
Теперь на подвеску надо полтинник.
