Правдивые отзывы по пробегу
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Правдивые отзывы по пробегу
Сообщение MOVe » 01 май 2016, 21:28
...Михалыч! писал(а):MOVe
печально это всё... не уверен, что дилер лил Вам нормальное масло... скорее всего он и сам не знал чё льет(отдел снабжения и отдел эксплуатации -это разные составляющие( и разные люди) одного предприятия под названием ОД)...http://www.abw.by/news/186736/
Покупайте сами масло и заставляйте ОД его менять, но через 10ткм...
Допускаю. но тогда исправьте свою вину без нервотрепки и судебных тяжб!
 Замечание от модератора: operator
Избыточное цитирование!
Рекомендация к ознакомлению: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
MOVe
Сообщение andrey27a » 01 май 2016, 21:32
MOVe
Дело серьезное, если на тебя все вешают, то срочно нужна независимая экспертиза, проверка масла, фильтра и насоса, паленое масло будет видно по осадку и консистенции, если в картере превратилось в солидол то забило маслоприемник, если фильтр масляный не менялся(или залипушный поставили), то погнало шлам через перепускной клапан и забило каналы, редукционник насоса мог зависнуть и давление упало, в общем вариантов много, и дело не машине за 2ляма, а дело в отношении к машине, изначально смена масла на 15ткм. это приговор для двига, по ссылке в сети где-то на форуме была инфа- при тестировании свежего движка, при правильном масле и изначальной чистоте уже к 3ткм у масляного фильтра при пуске подрываетя на короткое время перепускник, а дальше еще хуже, а тут 15ткм. и о чем говорить когда дизелю такой же регламент. НЕ сдавайся в любом случае это проблема ОД, дави этих упырей :x , у тебя гарантия :!: удачи и информируй нас.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 01 май 2016, 21:39
у вас это решается как то проще...Люди умудряются через суд вернуть авто ОД и получить деньги при наличии всех бумаг и официальной переписки...Главное, что б всё было задокументировано... Я бы за 2млн(своих денег в новое авто), регистрировал каждый "чих" от мастера по приемке до слесаря по ремонту...
Согласен с Андреем 27,надо давить на этих у...-Ты на гарантии!
Добавлено через 18 минут 32 секунды:
andrey27a
начало масляного голодания могло быть гораздо раньше( и 40ткм назад), просто сейчас это вылезло...
...Михалыч!
Благодарил (а): 223 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-280ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение MOVe » 01 май 2016, 22:02
...Михалыч! писал(а): ... начало масляного голодания могло быть гораздо раньше( и 40ткм назад), просто сейчас это вылезло...
Согласен! Но как же доказать свою правоту.
MOVe
Сообщение ...Михалыч! » 01 май 2016, 22:22
не могу сказать, ибо я никогда не был в такой ситуации... По моему Микетыч бодался с ОД( у него чё та там оторвало в двс) и решил вопрос положительно( по гарантии)- постучитесь к нему,может и поможет...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 01 май 2016, 23:21
MOVe
они тебе письменный отказ дали?
Ramb
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение MOVe » 02 май 2016, 09:48
Письменный отказ не дали пока. Говорят, напишите претензию мы дадим письменный отказ. Сейчас предлагают провести независимую экспертизу за мой счет. Придется проводить, только эксперты будут моими!
MOVe
Сообщение Ramb » 02 май 2016, 10:05
MOVe
ну вообще отказ должны давать письменно... сходи к юристу и пиши претензию... пусть отписываются... экспертизу придется за свои делать... если дело выиграешь то все с них стресёшь!
Ramb
Сообщение Алексей32 » 02 май 2016, 17:57
33000 пробега. Из поломок:
1. Датчик парктроника ;
2. Камера заднего вида;
3. Руль. Сам дилер предложил поменять.
Всё менялось по гарантии. Сейчас жду замены системы бесключевого доступа. Будут менять обе передние ручки, тоже по гарантии. Считаю, что многовато за полтора года эксплуатации. Благо дилер безотказный 8)
Алексей32
Доп. информация: Белоснежный Premium
Сообщение operator » 02 май 2016, 18:28
MOVe писал(а): Пришел отказ - масленное голодание. В гарантии отказывают!...
Письменный отказ не дали пока. Говорят, напишите претензию мы дадим письменный отказ. Сейчас предлагают провести независимую экспертизу за мой счет ...
Осторожнее с таким дилером.
Почитай тему: Тема: Замена ДВС на Соренто II 2012 года. Бодания с дилером.
Может пригодится.
operator
Благодарил (а): 491 раз.
Сообщение sam491 » 15 июн 2016, 13:15
167000 км
1. камера заднего вида на 100000км.- замена по гарантии. Сейчас опять подходит.
2. на 90000 км. замена левого переднего рычага-порвался сайлентблок.
3 на 100000 км. замена лобового стекла по гарантии (перегорел обогрев).
4. на 80000 км. замена бензонасоса по гарантии (умер моторчик, который перекачивает бензин из второй половины бака).
5. на 80000 км ремонт рулевой рейки (замена втулки) по гарантии.
6. на 90000 км. замена ингибитора АКПП по гарантии (определии по результатам диагностики). Видимых проблем не было.
Сейчас обнаружил запотевание в районе Цепи ГРМ. Пока наблюдаю.
sam491
Доп. информация: дождался
Сообщение Street102 » 15 июн 2016, 21:50
107500 км
30.000 - первый комплект колодок
36.900 — ступица задняя левая и рулевой наконечник левый
53.000 — стойки стабилизатора вкруг
60.000 — второй комплект колодок
70.000 — компрессор кондиционера
75.800 — новый мотор
76.000 — кожа на передних сиденьях
84.000 — сальник левого переднего привода, рулевые наконечники и ступица задняя правая
88.000 — амортизаторы Кони ХТ+ пружины от дизеля, сайлентблоки передних рычагов (все)
98.000 — прочистка радиатора
104.000 - замена рейлингов по гарантии
105.000 - замена датчика коленвала
Street102
Сообщение Mokarran » 16 июн 2016, 16:53
Итак за 90 ткм помимо стандартных замен вроде масла, колодок и тд было поменяно
1. Реле климата - сгорело из за клина пропеллера после аварии (вердикт сервисменов)
2. Верхний передний подшипник стойки (арт 54612-2P000) - 2 раза.. Какая то болячка конкретно на моей машине и только с левой стороны... Если снять верхнюю резиновую заглушку, то создается ощущение, что подшипник вечно в воде, т.к. все болты в ржавчине и грязные.. С правой стороны такого не замечено.
3. Шаровые на 80 ткм
4. Хром по кругу по гарантии (на 25-30) сейчас можно еще разок
5. Сейчас буду менять еще передние тормозные диски.. "ПОПРАВКА РОДНЫЕ ДИСКИ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ - мастер сказал, что еще 2 комплекта колодок откатают без проблем"
Так же есть непонятная болячка, которую я не могу вылечить. Переднее левое колесо попискивает. Звук как будто что то попало и на определенном месте чиркает по диску, т.е. он издает не пииииииии, а пи-пи-пи и с увеличением скорости частота гребаного "пи" увеличивается. Явно не колодки, т.к. от нажимания на тормоз ни чего не меняется.. При чем звук есть только когда машина стоит на земле, если ее вывесить то все пропадает.. Короче мистика.. Надеюсь, что сейчас, при замене дисков это вылечиться, возможно это сам суппорт задевает диск, хотя врятли.
"По поводу болячки" - вроде бы нашли причину - погнуло щит и он задевает диск, буду пробовать отгибать.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение V_E_K » 19 июн 2016, 12:46
Пробег 168 тык , на 150 поменял колодки (передние менял на 30 тыках, задние родные были). Остальное всё РОДНОЕ :D на 170 надо хоть ремень поменять.... а.... надо кондей заправить..... месяц назад "сдох" .....
V_E_K
Сообщение Serj33 » 04 сен 2016, 09:12
115000км, брал на 63000км.
75000 замена плавающих сайлентблоков по гарантии, не знаю что такое, дилер сам нашел.
85000 замена стоек стабилизатора, шаровых опор.
105000 замена замка зажигания по гарантии, подклинивал.
Езжу много, планирую докатывать далеко за 200000км.
Serj33
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
