Интрукция по покупке б.у Sorento R
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение Philips » 21 дек 2012, 11:46
Добрый день !
Есть желание купить соренто Р 2009 -2010 г.в . Ценовой сегмент до 1 млн. На сайтах по продаже авто есть подходящие варианты. Какие слабые места по ходовке, двигателю и ЛКП? Рассматриваю только б.у . Машин без недостатком не бывает. Но все же.. Есть ли смысл брать б/п по России( например во Владивостоке )? Кто-нибудь брал авто в салоне официалього дилера из ТРэйд -ин?
Последний раз редактировалось Philips 21 дек 2012, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Philips
Re: Интрукция по покупке б.у Sorento R
Сообщение Ramb » 21 дек 2012, 11:57
мест куда копать куча! но сперва лучше в холод приезжать смотреть! что бы посмотреть как на холодную заводится! потом прокатится, а дальше по схеме автомат, ходовку, электрику.
по тормози, на ходу надо покрутить руль из стороны в сторону до упора... так есп и абс проверить можно... если есть проблемы загорятся лампы
по днище загляни... на выхлопную после катализатора... будет понятно как её эксплуатировали...
хорошо бы подъёмник... и всю подвеску потреси... и если она полноприводная проверить редуктор отбора мощьности, просто за кардан схватится и покрутить его что бы не было лишнего люфта и стуков...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение IvanDraga » 21 дек 2012, 12:55
У машины есть "детские болезни" то, что не доработал производитель. (например стук рейки на некоторых машинах первых годов выпуска, болтается сиденье с электроприводом) с этим придется смириться, от продавца ничего не добьешься, а могут быть явные неисправности. Вот их нужно выявить. Как правило эти авто гарантийные, смотри серв. книжку или у диллера по базе пробей,Ну и глазами, руками всю пролазить нужно на предмет косяков. Да, и документы чтобы были настоящие.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение rotenflecke » 21 дек 2012, 17:13
Парни, гламур - этож не жып, это кросовок,
там глядеть-то особо некуда - если кузов не кривой и ничего не дребезжит/не стучит - знач все более-менее работает (насколько оно вообще может работать у кроссовка) ;)
документы/история, то-се.. - это в любой машине
а так - серьезных косяков особых у машин такого возраста быть не может - или она просто не поедет, этож вам не г-класс 15-летний или кукуруза ;)
я для себя изумительную технологию открыл - гоню авто в Блюфиш, говорю, что хочу продать и за 2 тыр они мне полную диагностику авто со стоимостью исправления :) если есть к чему докопаться - точно найдут :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
