Сорентокосяки (XM)
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сорентокосяки (R)
Сообщение AleksCar » 28 ноя 2011, 15:30
Полилось из под машины по баку сверху,по правой стороне,бензик даже не капал,а лился.Визуальный осмотр на подъемнике в моем сервисе результата не дал,место течи мои ребята без снятия бака не обнаружили,да и гарантия есть гарантия,отвез к ОД,сошлись на снятии бака и выявлении дифекта.Жду приговора.
AleksCar
Доп. информация: Был 2.5ТD 02 г.в лифт 2",чиповка,самоблок .Sorento R бензинка 2011 г.в.
и УАЗег"боевка"на вояках,пока на 33"Bogger,в плане 36".
Сообщение Echelon » 28 ноя 2011, 15:48
AleksCar писал(а):Полилось из под машины по баку сверху,по правой стороне,бензик даже не капал,а лился
У меня похожее было давным-давно на новом Святогоре (2141) при первой же заправке %)
Оказалось не был одет и затянут хомут на патрубке, ведущему от заливной горловины к баку. Лилось из места соединения патрубка с бензобаком.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Sasha030482 » 30 ноя 2011, 23:45
Вот и у меня с наступлением холодов нарисовались косяки. Сегодня при парковке около дома почувствовал в салоне неприятный запах очень похожий на женую оплетку. Визуальный осмотр подкапотного пространства ничего не дал, но запах почувствовал в районе вала водительского дворника. До ТО еще 5 тысяч вот и думаю поехать сейчас или уже дотянуть . Все равно дилеры особо заморачиваться не будут и скорей всего ничего не найдут.
Косяк второй. После смены летней резины на зимнюю машину стало немного тянуть вправо. Руль приходится на пару градусов держать левей. Ума не приложу в чем может быть проблема. На летней все было ОК и зимняя резина новая.
Sasha030482
Сообщение садовник » 01 дек 2011, 08:04
Так это не косяк-это резина.У меня на 31000 тянуло вправо.Сделал развал\схождение-увод пропал.И через неделю переобулся на зиму-потянуло влево.Поменяйте местами колеса правое с левым.
Игорь
садовник
Сообщение Ocean » 01 дек 2011, 09:16
Sasha030482 писал(а):Вот и у меня с наступлением холодов нарисовались косяки. Сегодня при парковке около дома почувствовал в салоне неприятный запах очень похожий на женую оплетку. Визуальный осмотр подкапотного пространства ничего не дал, но запах почувствовал в районе вала водительского дворника.
У меня тоже после длительных поездок воняет паленой проводкой. Запах исходит откуда-то из-под днища. Летом такого не было.
Грешу на то, что улицы поливают какой-то гадостью, она попадает на глушитель и катализатор и воняет от высокой температуры.
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение birul73 » 01 дек 2011, 09:34
Ocean писал(а):воняет паленой проводкой
Мне пахнет горелым маслом, на Газели так воняло, когда сальник коленвала тёк. В мокрую погоду только.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение lex25 » 01 дек 2011, 09:46
Sasha030482 писал(а):Косяк второй. После смены летней резины на зимнюю машину стало немного тянуть вправо. Руль приходится на пару градусов держать левей. Ума не приложу в чем может быть проблема. На летней все было ОК и зимняя резина новая.
это не косяк, это обсуждалось в ветке про шины, новые шины пока не раскатаются и сядут будут тянуть манину от 500 до 1000 км пробега, некоторые делали разное давление в шине чтоб уменьшить увод машины
lex25
Сообщение VIT » 01 дек 2011, 10:39
про запах это тоже не косяк, у меня на всех машинах так было и на этой тоже
в могрую погоду лужи грязь снег попадает на отвод к глушителю и пахнет
если на машине стоит защита, пахнет гораздо меньше, - проверенно.
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение Scorpion26 » 01 дек 2011, 14:07
max1974ul писал(а):это не косяк, это обсуждалось в ветке про шины, новые шины пока не раскатаются и сядут будут тянуть манину от 500 до 1000 км пробега, некоторые делали разное давление в шине чтоб уменьшить увод машины
Тянуло влево на летней и продолжает тянуть на зимней. Развал ОД делал дважды - результата никакого. Куда копать? Надоело уже подруливать..
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение садовник » 01 дек 2011, 14:23
Если бы тянуло вправо...то бывает что профиль дорожного полотна так сделан....с уклоном...а влево???Я бы колеса перекинул справо на лево местами поменял....затем вывесил бы колеса поочереди-может притормаживает какое....при движении переключитесь на нейтраль и -будет яснее тогда.Развал\схождение делали и спереди и сзади??Попробуйте в движении выключить ESP..
Игорь
садовник
Сообщение St.Paul » 01 дек 2011, 15:06
нету регулировки развала на сорике, ни на передней оси, ни тем более на задней :)))) пусть схождение смотрят...
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Алексей Омск » 01 дек 2011, 15:14
St.Paul писал(а):ни тем более на задней )))
Извени конечно но задние имеют регулировку по схождению и развалу
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 01 дек 2011, 16:19
по развалу нет, по схождению да :)
St.Paul
2011
Сообщение VIT » 01 дек 2011, 16:34
колеса надо отбалансировать
VIT
Сообщение Алексей Омск » 01 дек 2011, 17:25
St.Paul писал(а):по развалу нет, по схождению да
Павел ты неправ. Надо мать часть лучше знать а потом утверждать :oops:
Алексей Омск
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
