Сорентокосяки (XM)
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сорентокосяки (R)
Сообщение igorsol » 06 окт 2011, 14:45
max1974ul писал(а):нежная у тебя попа :D , если салон прогрелся я так понимаю сиденье тоже не остынет до того состояния чтоб попе холодно стало (если в сидушке кондера конечно нет)
не, ну не так что прям холодно:) но то что жопогрей перестает работать - это факт! я просто пытаюсь понять это происходит программно, ну т.е. например какой-то датчик считает что сидушка нагрелась уже достаточно и выключает нагрев, или же есть какая-то неисправность и это самое выключение происходит из-за какого-то контакта, который то работает то нет...
igorsol
Сообщение Алексей Омск » 06 окт 2011, 14:54
Виктор Ишимский писал(а):Коснётся тебя и небудешь знать что делать.
Ремонтировать. Что еще.Не боги горшки обжигают. Это просто железо.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 06 окт 2011, 15:01
Алексей Омск писал(а):Ремонтировать.
Зто когда (хорошие) мастера смотреть даже не будут.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Just-a-Car » 06 окт 2011, 15:20
На удивление все машины прошедшие машины через меня имели проблемы с уводом, то сюда, то туда...И на всех я делал сход развал, при этом ни разу не приведший с ожидаемому итогу...резина везде менялась туда сюда...
Вот и на Соренто косяк с уводом...На резину я не надеюсь даже. А разбираться с этим на сервисе никто не будет, явно...
Just-a-Car
Сообщение Виктор Ишимский » 06 окт 2011, 16:38
DUZER-Вчерась заезжал на сход развал, не ОД, и правое переднее показывает -1,5% по развалу, что есть отступление от нормы, машину никуда не тянет всё норм.
Здесь суть за развал, а не увод.
Just-a-Car писал(а):На удивление все машины прошедшие машины через меня имели проблемы с уводом
Прямо так и все? Везуха да?
Just-a-Car писал(а):А разбираться с этим на сервисе никто не будет, явно...
Если небудут разбиратся, нескажут причину. Действительно, таких (специалистов) интересует одно бабло.
Хороший специалист, скажем за регулировку ступичного подшипника надо делать или нет.
Как он определит? Клиент не заметит. А другой (............) скажет надо регулировать, стоимость регулировки столькото.
Был у меня такой случай, За два дня, до развал-схождения отрегулировал ступичные подшипники, приехал на регулировку
мне говорят надо регулировать подшипники, иди плати в кассу. Говорю они отрегулированы, всё равно плати. Уехал на другое СТО.
Виктор Ишимский
Сообщение Just-a-Car » 07 окт 2011, 08:59
Виктор Ишимский
На полном серьезе - вело все тачки. Сам не знаю почему :D
Just-a-Car
Сообщение садовник » 07 окт 2011, 09:59
На 28000 регулировал развал-схождение.Был увод машины в право.На сервисе подвели к комьпьютеру показали параметры на каждом колесе.Оказалось что и одно заднее колесо не туда смотрит.При мне регулировали-и зад и перед.Потом показали снова параметры на компе.Увод в сторону пропал.Езжу очень аккуратно...в ямы вроде не попадал.Подвеску всю проверили-все ОК..На мой вопрос ""какая причина?""-пожали плечами вроде как это и нормально для такого пробега так как металл тяг и др. элементов подвески не статичен в своих величинах и имеет свойство изменяться от времени...эксплуатации...температуры и т.д
Игорь
садовник
Сообщение Виктор Ишимский » 07 окт 2011, 14:23
Just-a-Car
Какое заключение делаешь клиентским машинам? Или отправляешь дальше ездить?
Виктор Ишимский
Сообщение igorsol » 10 окт 2011, 21:33
блин, похоже, что-то у меня подыхает в машине...
как уже писал сначала перестала работать электрорегулировка поясничного подпора... затем перестал работать жопогрей, точнее работает странно, постоянно отключаясь, а сейчас еще и usb-порт накрылся, не читает ни одну флешку, хотя питание на него подается, ибо все флешки мигают...
Что за фигня творится?
igorsol
Сообщение hokkeist » 11 окт 2011, 07:10
igorsol
Мде...пора озадачить гарантийщиков. Правда небось начнут свою заунывную песню, что при установке сигнализации "нарушена гарантия!!1111" :) Готовьте сертификаты установщиков и в бой.
Может попробовать клемму скинуть? Чтобы мозги в себя пришли..Авось одумается мозг электронный :?
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение Виктор Ишимский » 11 окт 2011, 08:50
hokkeist писал(а):Чтобы мозги в себя пришли..Авось одумается мозг электронный :?
Маловероятно. На своей присуствуют косяки, не исправляются.
Виктор Ишимский
Сообщение Just-a-Car » 11 окт 2011, 09:09
Виктор Ишимский
Да это мои были машины ))) и меня посылали ездить дальше
Just-a-Car
Сообщение Виктор Ишимский » 11 окт 2011, 09:21
Just-a-Car
У меня на другой машине, Стояла Brigstone, ассеметричная-вело. Поставил Кама-213- вело. Поставил Кама-226 Евро, всесезонка-перестало. Парадокс!
Виктор Ишимский
Сообщение Popeye » 11 окт 2011, 09:39
Всем привет, обнаружил очередной косяк у своего авто.
Трещина внизу лобового стекла, в районе обогрева (фото попозже сделаю).
Сколов в этом месте нет, так что поеду на ТО буду выяснять как так и почему.
Popeye
Доп. информация: Executive, Clear White
Сообщение St.Paul » 11 окт 2011, 09:58
советую полазить по форуму. это общая болячка
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
