кожанные сиденья водительская сторона боковина сидушки из кожзама протерлась до дыр
пробег 22000 10 г в.
bigerstas писал(а):Про ГУР, косяк с "прихватыванием руля" при резком перестроении из ряда в ряда, так же замечен, неприятно, но что то похожее было и на предыдущих машинах.
Вагнер писал(а):кожанные сиденья водительская сторона боковина сидушки из кожзама протерлась до дыр
Виктор Ишимский писал(а):поменяли жижу, на синтетику,
runner_Perm писал(а):Менял, не помогает. И прихватывает только в совершенно определенном режиме, резкое ускорение и одновременно маневр. В остальнх режимах никаких проблем. Так что, думаю, смазкой/регулировкой не спасти.
Да, косяк встречается только на машинах с регулируемым усилием на руле, т.е. там, где стоит электроклапан на рейке, который делает руль тяжелым на скорости.
Виктор Ишимский писал(а):Закусывает, неправильно перепускает давление, прижимает.
Делать диагностику, искать, выявлять, исправлять! Иначе опасно!
Martell писал(а):Скорее всего это не неисправность, а особенность (конструктивный просчет) работы усилителя. При резком нажатии на педаль газа система понимает, что должно начаться резкое ускорение и нагружает руль. При этом если сбросить газ усилие на руле моментально ослабевает, а т.к. на любом переднеприводном авто и так присутствует эффект увеличения нагрузки на руле при резком ускорении с повернутыми колесами плюс руль дополнительно нагружается получаем эффект "закусывания".
Эффект проявляется практически у всех, а кто его не замечает, тот скорее всего не совершает таких маневров. Так что разбираться надо видимо с КМ, а не с конкретным авто.
hokkeist писал(а):Почитай
hokkeist писал(а):Я пока что попросил отказ в письменной форме
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
