Сорентокосяки (XM)
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сорентокосяки (R)
Сообщение Алексей Омск » 05 дек 2010, 15:56
Перейду сразу что устронил сам. Стук передней двери удалось убрать регулировкой. Скоба замка должна входить ровно по середине без перекоса в замок двери.Скобу сдвинуть сразу не смог стоит на прихватках к стойке,отпустил два болта не откручивая их совсем и большой отверткой расшевелил пластину с резьбой а потом установил как положено. Теперь не стучит на любых ухабах. Раз в месяц протираю уплотнительные резинки на дверях силиконом скрипов не наблюдаю. Досаждает ремень пассажира когда его нет,приходится застегивать его.В подвеске посторонних звуков пока нет.Жескость очень хорошо зависит от давления в резине.После покупки не проверил понадеялся ОД. А давление вместо 2,3 было 4,0. Сделал норму такое ощущение как будто с табуретки сел в кресло. Подкрылки под арками колес болтались почти все. Пласмассовые гайки отходят на наших дорогах пришлось поменять с большили шайбоми. А чтоб не заржовели перед закруткой окунаю в тиктил цинк для днища. Проверено на прежних машинах проблем со снятием нет после 100т км пробега. А больше косяков не было. Пробег на сегодня 9625км. Да насчет стекла лобового как заводите сразу делайте обдув стекла прогреваться будет равномерно.И трещин не будет.Всем удачи на зимних дорогах.
Алексей Омск
Сообщение MSerg » 06 дек 2010, 14:59
Пробег 21К. Сегодня обнаружил проблему с ксеноном правой фары. При включении ближнего света ксенон горит секунд 5, затем мигает и гаснет. Если выключить и снова включить - алгоритм затухания тот же. Ксенон штатный.
MSerg
Доп. информация: metal bronze, luxe+
Сообщение hokkeist » 06 дек 2010, 15:10
Лампы местами поменяйте и поглядите. Если исправная лампа из левой фары будет нормально работать в правой, то придется поменять лампу...желательно менять парой. Машина 2009 года, скорее всего гарантия на лампы уже того(надеюсь, что ошибаюсь) :( Если и исправная лампа будет гаснуть в правой фаре, то прямая дорога к дилеру, пускай блоки розжига смотрит.
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение St.Paul » 06 дек 2010, 15:20
MSerg писал(а):Пробег 21К. Сегодня обнаружил проблему с ксеноном правой фары. При включении ближнего света ксенон горит секунд 5, затем мигает и гаснет. Если выключить и снова включить - алгоритм затухания тот же. Ксенон штатный.
было так с нештатным ксеноном на цивике. когда снял - была вода в блоке розжига. высушил. промазал герметиком блок - вылечилось.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение MSerg » 06 дек 2010, 16:05
проблема все-таки думается в блоке. Сейчас приехал, во время движения ближний свет зажегся, сейчас опять не работает :)
MSerg
Сообщение Sasha2902 » 07 дек 2010, 12:45
у меня нештатный так глючил. всё время какой нибудь из контактов поджимать приходилось регулярно . это шу ми был
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение Батый » 10 дек 2010, 07:27
Абсолютно уверен, что писал о своей проблеме, но не нашел поста. Прошу прощения, если повторюсь.
Забрав машину из салона, заметил, что задняя дверь левым нижним углом соприкасается с пластмассой, заполняющей пространство между фонарем и бампером, а при открытии/закрытии - трет.
Обратился к ОД - обещали поправить, но процесс затянулся на 2 месяца...
Вчера исправили, отрегулировав замок задней двери (со слов начальника рихтовочно-малярного участка). Дверные петли не трогали. Дверь больше не цепляет, зазор справа и слева симметричен, но равномерно уменьшается сверху-вниз, с 5 мм доходя до 2х. Там же было сказано, что сейчас все соренты идут к ним с таким дефектом (что категорически отвергли в офисе).
Батый
Сообщение ALMAZ448 » 11 дек 2010, 02:41
У меня такой же дефект,задняя дверь по краям задевает об бампер.Зазора вообще нет!Краска протерлась!Кто знает как можно самому отрегулировать дверь?Неохота ехать к ОД!
ALMAZ448
Доп. информация: Соренто 2.4 бензин Комфорт AT
Сообщение Echelon » 14 дек 2010, 22:02
Думал куда эту новость поместить, наверное все-таки в эту ветку косяков. Отдельно обсуждение по тормозам не нашел.
Владельцы свежих (выпуск вторая половина сентября - начало октября 2010) Соренто, готовьтесь к визиту на оф.сервис (и будьте осторожны за рулем!):
Компания Kia объявила об отзыве модели Sorento 2011, у которой обнаружены проблемы с тормозной системой. Отзывы подлежат модели, выпущенные в период с 14 сентября 2010 до 04 октября 2010. В общей сложности отзывается около 8 000 автомобилей.
Согласно NHTSA новые Sorento оборудованы суппортами задних тормозов, изготовленных с нарушением технологии, в результате чего происходит утечка тормозной жидкости.
Если утечка все-таки имеет место, то индикатор на панели приборов сообщает о неисправности, предлагая долить тормозной жидкости. Водитель может ощутить очень мягкий ход педали тормоза, а также заметить снижение эффективности тормозов.
Отзыв стартует в декабре этого года, все представительства компании произведут замену суппортов бесплатно. Помимо этого будет протестирована педаль акселератора, на которую также начинают поступать жалобы на ее "безразличность", которая может быть вызвана дефектной пружиной, регулирующей усилие нажатие.
http://www.auto.join.com.ua/news_34653.html
http://www.automotonews.ru/news/hyundai ... rento.html
http://www.autogid.co.il/wp/?p=22852
Новость нешуточная по серьезности дефекта, это уже не глухой стук справа. :shock:
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение SQL » 15 дек 2010, 08:25
Только вы в этой новости забыли добавить, что это касается автомобилей собранных в Америке. Автомобили собранных в Кореи, данная акция не касается
Верьте людям на слово, заверенное подписью и печатью.
SQL
Доп. информация: Hyundai Santa Fe, серый, комплектация GL Luxe 4WD
Сообщение NXNX » 20 дек 2010, 15:39
У меня на прошлой неделе пропадал свет в салоне в задней лампочке... сегодня обнаружил что нормально горит, чего было - не знаю.
NXNX
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: TAHOE GMT900
Сообщение Ares » 20 дек 2010, 15:49
ALMAZ448 писал(а):У меня такой же дефект,задняя дверь по краям задевает об бампер.Зазора вообще нет!Краска протерлась!Кто знает как можно самому отрегулировать дверь?Неохота ехать к ОД!
Прочитав сообщение, проверил у себя.....Печально, но у меня такая же байда, пока с одной стороны (с левой). Хорошо, что накладка на бампер пластиковая, по крайней мере, ржаветь не будет...
Ares
Доп. информация: 2.2 турбодизель, комплектация Executive, цвет Bright Silver
Продан в июне 2013
Теперь я обладатель Инфинити JX35
Сообщение MSerg » 25 дек 2010, 18:58
пробег 22К, очередной передней стойке кирдык. Ресурс полгода(была замена передней пары летом), температура -25-30 - приговор. Одни расстройства... :(
Комрады, какие-нибудь аналоги передних стоек существуют для Sorento R?
Действительно ли в комплектации 2011 года улучшенные стойки, дилер утверждает что те же, что и 2010г.?
MSerg
Сообщение Георгичь » 27 дек 2010, 09:25
Полагаю на новой Санте такие же,но они мягке настроены.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Ares » 27 дек 2010, 16:44
Вчера после 40 минут езды по трассе отключился звук, т.е. головное устройство работает, все показывается и индицируется на дисплее, а звука нет....включения-выключения не помогли... :) сегодня проверил внутрисалонные предохранители. Те, которые на аудио, все в порядке, решил проверить все остальные, времени особо не было, проверил половину - вроде в порядке....у кого-нибудь было что-то подобное?
Ares
Продан в июне 2013
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
