Нужна помощь в оценке Sorento
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Нужна помощь в оценке Sorento
Сообщение Седьмой » 07 авг 2014, 14:58
moroz27 писал(а):2. Недопривод устраивает потому что кушает мало и предыдущая машина тоже передний привод.
Поверь, что сейчас для тебя это аргумент... но спустя какое то время эксплуатации 100% будешь жалеть, что не послушал совета форума и не взял полный привод.
moroz27 писал(а):3. Вопрос: какой ценой вы считаете адекватной для данной машины?
Если данная конкретная машина ИМХО макс 1 млн
Найди в поиске Lepexa Сергей - напиши ему в личку он пользует Санта Фе с дизельным 2,0 и друзьям заказывал из Кореи Сорь 2,0
Ну не бери только недопривод...
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение bort434 » 07 авг 2014, 17:38
sotesu
Ты спиной чуешь а я так сказать задницей, по шуршанию колес и выбросу из под них , по легкому толчку при подключении (почуял я это в Вологде на грязях), легкое "падение оборотов" - иными словами по признакам дающим ощущение повышенной нагрузки
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение sotesu » 07 авг 2014, 17:45
Кто чем!) На самом деле спиной больше чувствуется...задница меньше по площади поверхности и прижата к сиденью больше, чем спина...и спина выше... потому спина - лучший детектор изменения векторов ускорения)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Виталик 62 » 07 авг 2014, 20:47
Кроссоверы изначально заточены под полный привод (развесовка и т.д.) поэтому если эксплуатация будет по сухому асфальту (что в условиях нашего климата нереально) можно поэксперементировать но малейший под ьем с места на льду... думай сам...
Виталик 62
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Бензо-гламур цвета "Мокрый асфальт" в комплектации "Люкс" заряжен;чип-позитивом, был ... сейчас чёрный Ниссан Икс Трейл Т 31
Сообщение DAVa » 08 авг 2014, 08:24
Доброго дня - на счет кореец не кореец хз, а вот то что надо брать 2,2 - полный это точно. Сам машину покупал в марте 2014, просмотрел кучу объяв - переднеприводных слишком много продают, на сколько я читал по ним отзывы не особо хвалят - да и расход говорят на переднеприводном зимой гораздо выше, да и народ их меняет на полный. + лучше брать здесь и искать с гарантией, чтоб без геморов потом. корейцы все с пробегом как под копирку - 50000, сильно в этом сомневаюсь ))))) да и меню на иероглифах ..... лично для меня не вариант.. имхо
DAVa
Доп. информация: БегеМото
Сообщение sund » 08 авг 2014, 12:29
bort434
Полный привод подключается чуть при более резком нажатии на газ, проверял со сканером. Поэтому сорвать колеса в букс можно только на очень плохом покрытии. Подключение полного привода очень мягкое и при нормальной работе заметить невозможно.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
bort434
Добавлено через 14 минут 56 секунд:
moroz27
Если машина застрянет, то 2 тонны веса вытолкнуть даже вдвоем не всегда получается. Застрять можно замечательно во дворах, ГСК...
sund
Сообщение bort434 » 08 авг 2014, 12:46
sund писал(а):сорвать колеса в букс можно только на очень плохом покрытии
Интересно, а на каком еще покрытии срабатывает полный привод?
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
sund писал(а):чуть при более резком нажатии на газ
В принципе я всегда так езжу - тапка в пол, и привод не включается без нужды, а нужда была пару раз в грязях когда
sund писал(а):колеса в букс
и бывает что подключается очень даже ощутимо - это электроника и она неспособна думать и чувствовать быстрее человеческого мозга, что приводит к ее нестандартному поведению в виде ощутимости подключения как такового
Добавлено через 14 минут 18 секунд:
Немного из мануала
1. При отключении блокировки полного привода (4WD LOCK) может произойти рывок автомобиля, обусловленный
подачей полной мощности двигателя на передние колеса. Это не является признаком неисправности.
2. При движении в автоматическом режиме полного привода (4WD AUTO) автомобиль действует аналогично переднеприводным моделям при обычных условиях. Впрочем, если система
определяет необходимость включения полного привода, мощность двигателя автоматически распределяется на все четыре колеса без каких-либо действий со стороны водителя.
При движении по обычным асфальтированным дорогам автомобиль действует аналогично переднеприводным моделям.
3. Этот режим автоматически начинает отключаться на скоростях свыше 30 км/ч (19 миль в час) и сменяется на автоматический режим полного привода (4WD AUTO) при скоростях свыше 40
км/ч (25 миль в час). Впрочем, если скорость снижается более чем до 30 км/ч (19 миль в час), снова включается режим блокировки полного привода (4WD LOCK).
Из п.п. 1 и 3 следует что рывки возможны и они ощутимы, а из п.2 (выделено жирным) следует что авто на нормальной дороге ведут себя одинаково, что 2WD, что 4WD.
Пусть чел сам решает что и где ему нужнее. Но я лично за 4WD
bort434
Сообщение operator » 08 авг 2014, 14:37
bort434 писал(а):У меня за 2 зимы ни разу полный привод автоматом не включился ... я всегда так езжу - тапка в пол, и привод не включается без нужды
Константин!
Ты ранее не ответил. Повторюсь. А как ты определяешь, включается полный привод или нет?!
Насколько я знаю, привод у нас с распределяемым моментом. Небольшой момент, в районе 5%, подается на задние колеса всегда. Как раз для исключения ощутимости подлкючения привода. При старте с места, даже не резком, подъеме в гору и резком ускорении момент на задние колеса увеличивается всегда. Даже на ровном и сухом покрытии. Принудительного отключения заднего привода, как на некоторых кроссоверах, нет как такового. И в этом большой плюс нашего автомобиля.
bort434 писал(а):бывает что подключается очень даже ощутимо ... это электроника ...что приводит к ее нестандартному поведению в виде ощутимости подключения как такового
Электроника, как раз и определяет, как, когда и сколько давать момента на задние колеса. Распределение усилия происходит постоянно и плавно. Прочувствовать его невозможно. Иначе, что-то не в порядке с автомобилем. За четыре года эксплуатации автомобиля ни разу не чувствовал подключения.
О чем свидельствуют не только мои ощущения.
sund писал(а):Подключение полного привода очень мягкое и при нормальной работе заметить невозможно
И я с коллегой полностью согласен.
bort434 писал(а):Немного из мануала ... Из п.п. 1 и 3 следует ... блокировка полного привода (4WD LOCK)
Блокирова полного привода и распределение момента полного привода в автоматическом режиме - два абсолютно разных понятия и явления. Божий дар и яичница.
bort434 писал(а):... это электроника и она неспособна думать и чувствовать быстрее человеческого мозга
Это, вообще, вопрос спорный.
К тому же, это все уже давно оффтоп.
Тема: Как устроен полный привод на Новом Sorento? . Можно продолжить прения там. Тем более, что топикстартер, похоже, для себя вопрос уже закрыл. Пропал куда-то.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение bort434 » 08 авг 2014, 15:38
operator
Хочется сказать многое но действительно дабы не получить горчичник от модертора я останусь при своем мнении :friends:
bort434
Сообщение operator » 08 авг 2014, 15:40
Скажи, хотя-бы
sotesu писал(а):А как ты в автоматическом режиме понимаешь, что он включается?)
operator писал(а):А как ты определяешь, включается полный привод или нет?!
Не ради спора. Действительно, очень интересно. Может я чего не знаю про свой автомобиль.
Последний раз редактировалось operator 08 авг 2014, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
operator
Сообщение bort434 » 08 авг 2014, 15:47
operator
Блин когда на ровном асфальте - то никак ибо он не подключен
bort434 писал(а):При движении в автоматическом режиме полного привода (4WD AUTO) автомобиль действует аналогично переднеприводным моделям при обычных условиях.
т.е полный привод не включен
А когда включается чувствуется напруга как бы, а в Вологде на слете на покатушках после активного педалирования по грязям вообще включился как пинком под зад - Богданыч не даст соврать он сидел в машине в тот момент. Опережу высказывание - АВТО ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНО!
bort434
Сообщение operator » 08 авг 2014, 15:53
Извини. Не убедил.
"Действует аналогично" и "включен или не влючен" для меня разные понятия. Мануал пользователя, вообще, технический документ с натяжкой. Особенно, учитывая корявый перевод.
И как быть с фразой "мощность двигателя автоматически распределяется". Не подключается, а именно распределяется.
Добавлено через 3 минуты:
Модераторы, надеюсь простят и, перенесут в соответствующий раздел.
operator
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
