Хочу купить автомобиль, но есть вопросы.
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Хочу купить автомобиль, но есть вопросы.
Сообщение Demid » 31 май 2010, 19:56
ВладимирУ писал(а):1.Если Сорик заводится кнопкой, то нужно ли держать нажатой педаль тормоза?
2. У жены на Мегане-2 в этом случае включается электропитание авто и можно поднимать/опускать стекла например не заводя авто.
1. Можно и без педали тормоза, но надо кнопку 10 сек держать
2. Стекла опускаются/поднимаются по-моему в течении 30 - ти сек. после остановки двигателя. Можно не заводя движка нажать на кнопку 1 раз и будет вам музыка. Ну а если 2 раза (без педали тормоза), так и климат и стекла, все будет работать как при заведенном двигателе.
Demid
Сообщение ВладимирУ » 01 июн 2010, 14:55
значит в Соренто маленько по другому это организовано. Но главное есть возможность открывать/закрывать стекла не заводя двигатель
ВладимирУ
Доп. информация: Престиж, белый перламутр
Сообщение xnd » 02 июн 2010, 09:53
ВладимирУ писал(а):возможность открывать/закрывать стекла не заводя двигатель
зажигание еще никто не отменял, даже в авто с кнопками
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение ВладимирУ » 03 июн 2010, 17:59
xnd писал(а):зажигание еще никто не отменял, даже в авто с кнопками
Сам эксплуатировал авто с кнопкой? В зажигании кнопкой есть как минимум пара недостатков.
Во первых, как я уже писал, надо знать режим включения зажигания без включения двигателя (на Мегане жены я об этом узнал спустя более года эксплуатации, причем на той же Лагуне эта функция реализована немного по другому).
Во вторых, в случае полной разрядки аккумулятора (у меня один раз так случилось при длительной стоянке авто), нет возможности разблокировать руль. У меня была ситуация, что Меган стоял мордой в угол на крытой парковке. Длины проводов прикуривателя не хватало, а откатить авто руками мы не могли, т.к. руль был выкручен и при движении зад упирался в стену. Зато теперь у меня провода 4 метра :D
Для себя сделал вывод, что заводка кнопкой оправдана только в случае, если вообще не надо вынимать ключ из кармана, как это сделано в Соренто. Но если надо вытащить ключ и вставить его в специальное отверстие, то нафиг не нужна в этом случае кнопка.
ВладимирУ
Сообщение Kirill818 » 03 июн 2010, 18:06
Чуть не правильно.Кнопка-это и есть ключ зажигания,а брелок-иммобилайзер.И вставляется он в специальное гнездо в подлокотнике,если разрядилась в нём батарейка,что бы можно было завести машину.Ключём,который скрыт в брелке,можно только открыть,закрыть двери и бардачёк.Вот как то так. :)
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение Gads » 03 июн 2010, 19:01
ВладимирУ писал(а):надо знать режим включения зажигания без включения двигателя
помогает изучение матчасти до начала эксплуатации :D
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
