Сорентокосяки (XM)
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Сорентокосяки (R)
Сообщение Popeye » 15 июн 2010, 09:29
Popeye писал(а):4. Водительское сидение разболталось (напоминает кресло качалку) - устранял у ОД, вроде как затянули, но по ощущениям не до конца.
7. Появилось дребезжание обшивки со стороны водителя - поеду устранять при первой возможности.
Итак был в пятницу в Тирексе:
по пункту 4 говорил с Сергеем (мастером приемщиком) - люфт кресла водителя возникает в случае если кресло поднято на макисмальную высоту, что собссно у меня и было сделано, опустили пониже люфт пропал. Проверили тоже самое на тес драйвовском Сорике, т.е. сидение подняли до упора и появился люфт.
по пункту 7, прокатились послушали, поняли что я не сошел с ума, дребезжание есть, но не в обшивке, а в месте соприкосновения стекла и резинки - смазали силиконом и проблема ушла.
Popeye
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Executive, Clear White
Сообщение patriot » 18 июн 2010, 14:42
Добрового время суток всем.
Скажите, у всех 2 комплекта ключей с машиной было иль у кого-то как у меня один?!?
patriot
Сообщение hokkeist » 18 июн 2010, 14:46
:o Вообще-то, у ВСЕХ машин 2 комплекта ключей. если у Вас на руках один, то идите к дилеру и бейте его ногами. без второго комплекта даже страховку не выплачивают...
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение patriot » 18 июн 2010, 18:54
hokkeist писал(а):идите к дилеру и бейте его ногами
Видимо придется!!! Вот сссс..ки. Замылили второй ключ куда-то, подозрительно...
patriot
Сообщение stics » 20 июн 2010, 23:13
Тут у кого то рулевая рейка застучала,очень интересует что дальше,это очень важно т.к есле не меняют,то дорогая деталь.Да и тогда с авто придеться попрпщпться.
Ждем ответов
stics
Сообщение Вагнер » 21 июн 2010, 07:37
У меня стучала и стучит жду рейку :(
Вагнер
Доп. информация: LC 200 серебристый 2009 г. от РХ, в хор. сост.
Сообщение sts13 » 21 июн 2010, 09:10
.....когда поменяют рейку отпишите, но мне кажется что не в ней дело со стуком...имхо
sts13
Доп. информация: 2.2 дизель
Сообщение kapsihor » 21 июн 2010, 09:24
И я жду рейку. :twisted: Обидно конечно...
Тут писалось, что дело не в рейке. Дело в том, что она проверяется достаточно легко. Я залез под машину, взялся за рейку, а сосед шатал рулем. И все сразу стало ясно. Так что думаю, что это она. Да и мастер приемщик это подтвердил.
kapsihor
Доп. информация: Muscle Beige, Люкс,бензин
Сообщение LEO » 21 июн 2010, 11:06
kapsihor писал(а):Так что думаю, что это она. Да и мастер приемщик это подтвердил
Замечу, что стук в рулевой рейке проверяется ТОЛЬКО на заведеной машине. Когда-то у меня тоже было подозрение на рейку, пока мне на СТО не показали методику ее проверки. Завели - пошатали все что можно - нигде не стучит :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение sts13 » 21 июн 2010, 14:21
+100, объязательно нужно на заведенной рейку смотреть......
sts13
Сообщение stics » 21 июн 2010, 17:14
а на незаведенной ее и не проверишь т.к не работает она :ROFL: , а вот есле есть люфт,то дело и до закуски рулевого дойти может,меня гложет сомнение т.е когда заменят рейку не застучит ли она снова,ведь втулка на рейке из какого материала сделана?спросите при замене у ОД.это очень важно,есле полиуретан то :twisted: ,нет смысла в замене,снова застучит.
stics
Сообщение kapsihor » 21 июн 2010, 18:58
Проверялось и на заведенной и на заглушенной- стук все равно есть.
Добавил через 5 минут
[quote="stics"]а на незаведенной ее и не проверишь т.к не работает она
На сколько я понимаю, рулевое управление( в том числе и рейка) работает всегда, а усилитель только помогает.
kapsihor
Сообщение sts13 » 21 июн 2010, 19:26
в среду поеду к оффициалам....перестала работать подсветка (красненький фон) в двух дверях сразу.... :) кому уже делали...?
тут и без профиля понятно что раздел о сорике хм.... :wink:
Последний раз редактировалось sts13 21 июн 2010, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
sts13
Сообщение stics » 22 июн 2010, 01:14
kapsihor действия реечного механизма с гидроусилителем. В корпусе - распределительный клапан с чувствительным элементом - торсионом, связанным с рулевым валом. Водитель поворачивает баранку, торсион, закручиваясь, перемещает золотник. Тот приоткрывает отверстия масляных каналов, идущих к силовому цилиндру гидроусилителя. Последний подталкивает рейку, снижая усилие на руле. Едва водитель перестает крутить штурвал, торсион возвращается в исходное положение, а жидкость перепускается обратно в бачок.
Производительность насоса, приводимого ремнем от коленвала, должна быть такова, чтобы при работе мотора на холостом ходу водитель мог крутить руль без "закусываний" со скоростью не меньше 1,5 оборота в секунду. Избыточное давление стравливает перепускной клапан.
И КАК НА НЕЗАВЕДЁНОМ АВТО МОЖЕТ РАБОТАТЬ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ :mrgreen:
а ЭУР вообще работает когда машина едет :lol:
stics
Сообщение SQL » 22 июн 2010, 07:59
- обыкновенно, тяжело без усилителя с непревычки крутить, но работает на ура (при выключенном двигателе, на нейтрале передвигал на яме, легче крутить когда машина хоть чуть чуть движится).
- ну это полный бред, ЭУР работает при включении зажигания, на то он и ЭУР.
Верьте людям на слово, заверенное подписью и печатью.
SQL
Доп. информация: Hyundai Santa Fe, серый, комплектация GL Luxe 4WD
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
