Sorento XM пробежал 100 тысяч км! Подведем итоги ...
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: СорентоR пробежал 100 тысяч км! Подведем итоги ...
Сообщение Маевич » 19 июн 2013, 11:43
Алексей1977 писал(а):Извините новичка, но есть вопрос - Что с запчастями проблемы?
На мой взгляд, у КИА проблема не с самим запчастями как таковыми, а с логистикой.
Из Кореи они везут деталь под заказ на центральный склад, а уж оттуда - к дилеру.
Мудреная система. Дилеры сколько раз сетовали на этот централизованный долбое...изм корейского КИА.
Но вот как есть.
В итоге плевую деталюшку приходится жать х...р знает сколько.
Добавлено через 1 месяц 5 дней 20 часов 22 минуты 36 секунд:
Коллеги, с Вашего позволения продолжу тему.
Итак, пробег 112 тыс км.
Замена двух опорных подшипников передних колес (захрустели).
Причина, как мне объяснили у дилера, естественный износ, и замена их - нормальное дело.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
Итак, подведем итоги, за период пробега 72-112 тыс км заменил:
аммортизаторы передние, втулки аммортизаторов задних, передние и задние тормозные диски, опорные подшпиники передних колес.
Это нормально (пробег, износ)?
или все таки он начинает "сыпаться"?
Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно, в противном случае критика превращается в наглую, самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса.
Маевич
Доп. информация: Пересел на киа с ниссана, и очень доволен.
Сообщение Ramb » 25 июл 2013, 08:59
Маевич
Ну меня пассат был снова... Так к 80к у меня печка свистела, потекла помпа, стучала рейка, стучала стойка, сломался бензонасос низкого давления и высокого давления ну и так по мелочи... И это ещё не проблемная машина была... Так что я думаю неплохо но и не отлично...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение val_grig » 25 июл 2013, 10:05
Предыдущий Спортаж 2007 г.в. на момент продажи имел пробег 117 тык. За всё время менял только расходники. Перед продажей была лютая зима, потёк передний амортизатор. Заменил парой. Задние остались родные. Беспроблемная машина. Мне корейский автопром нравится. Поэтому и езжу на третьей по счету кияшке.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Маевич » 01 авг 2013, 09:29
Тэкс, кхм-кхм ...
Продолжу свое повествование.
Пробег 113 тыс км.
После недавних затяжных трассовых заездов по Донбассу (длительные спуски-подъемы), и пуляний в Белорашу (скорость 140-160), начались толчки в АКПП.
Причем на малых скоростях. И на стоянке при переводе из Р в D.
Вспомнил что при пробеге в 95 тыс км я менял масло в АКПП на новое.
Удивился, неужели АКПП сдыхает?!
Помчался вчера к дилеру (КИА Спектра на Рябиновой ул.).
Те, провели диагностику коробки, поудаляли глюки.
Слили масло из АКПП - оно оказалось коричневым :shock: .
Сказали что скорее всего мне дилер (КИА Фаворит на Ленинском) немного не того масла в АКПП на 95 тыс км залил...
Залили новое масло.
"Переобучили" АКПП.
Сегодня катаюсь - не дергается ....
Маевич
Сообщение zxcvb71 » 01 авг 2013, 17:34
Маевич писал(а):немного не того
:shock: и слов нет...
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Маевич » 02 авг 2013, 08:35
второй день катаюсь - не дергается.
В выходные грядет автопробег Москва-Минск-Москва.
посмотрим...
Для меня было открытием что после залива масла в АКПП коробоку "переобучают".
Забавно было наблюдать сей процесс .
Маевич
Сообщение val_grig » 02 авг 2013, 10:16
Маевич писал(а): дилер (КИА Фаворит на Ленинском) немного не того масла в АКПП на 95 тыс км залил...
Вот поэтому все жижи и расходники я покупаю только сам. Так спокойнее. Не забуду, когда мы в своё время бодались с ОД по поводу того, что их масло не соответствует требованиям, предъявляемым к маслу от завода-изготовителя машин. Ответ ОД был потрясающий: "Ничего страшного, это допустимо, мы отвечаем за свои гарантийные обязательства по двигателю"
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение zxcvb71 » 02 авг 2013, 10:20
val_grig писал(а):все жижи и расходники я покупаю только сам
я тоже, и зачастую не те,что хотят видеть ОД-но подходящие по требованиям изготовителя.
zxcvb71
Сообщение Echelon » 02 авг 2013, 12:43
Маевич писал(а):дилер (КИА Фаворит на Ленинском) немного не того масла в АКПП на 95 тыс км залил...
Сергей, если остались данные то напиши какое именно они залили. Чтобы всем знать и обходить за версту.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Маевич » 02 авг 2013, 14:09
Попробую найти ...
Добавлено через 20 дней 18 часов 56 минут 46 секунд:
Пробег 117.5 тыс км.
Дергается ссука АКПП.
На малых скоростях. И на стоянке при переводе из Р в D.
Загорелся чек-энджин.
Дилер обнаружил вышедший из строя датчик температуры в АКПП.
Сегодня меняю по гарантии.
Но печень сигналит что коробке потихоньку настает пи...дец.
Маевич
Сообщение nikosan » 23 авг 2013, 10:31
сначала помирают клапана в гидроблоке АКПП. деталь копеечная и ремонт не дорогой (если нет гарантии)
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение Маевич » 23 авг 2013, 11:42
nikosan писал(а):сначала помирают клапана в гидроблоке АКПП. деталь копеечная и ремонт не дорогой (если нет гарантии)
Дилер мне сказал что вся коробка АКПП в Соренто ХМ - цельная.
И хрен ты что в ней поменяешь.
Если только приговаривать и менять ее всю целиком ...
Добавлено через 41 секунду:
Не смог данные эти найти :(
Маевич
Сообщение nikosan » 23 авг 2013, 17:46
смешно... прям из целого куска алюминия. зайди на сайт Эксзиста и посмотри АКПП в разборе и клапана там и др. клапана около 450 руб.
nikosan
Сообщение kostello » 23 авг 2013, 18:23
Маевич писал(а):Еще вот на 103 тыс км пробега отломалась пластмассовая "двигалка" направления воздуха у дефлектора (на торпеде).
мелочь, а досадно. Осмотр показал что просто деталь разломилась от износу и от того что ее все время двигали ....
Это трабл! У меня все четыре отломались не из-за частого двиганья. Пластик гаумно. И кто то мне еще говорил о такой же беде.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение kiger » 23 авг 2013, 20:22
У меня у товарища на работе на климатической установке провалилась регулировка температуры со стороны пассажира. Меняется только весь блок целиком! Цена вопроса 36 т.р. Посмотрели, кнопка тупо припаена по кругу на четыре лапы, починить можно, но разбирать надо бороду! Теперь я очень нежно кручу регулировки климат контроля!!!! )))
kiger
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
