Правдивые отзывы по пробегу
Выбор комплектаций и обсуждение нюансов процедуры покупки автомобиля KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Правдивые отзывы по пробегу
Сообщение san san » 06 сен 2016, 18:35
На 75 тыс. замена рулевых наконечников обеих ( замена колодок не в счет ) . Все остальное без проблем . На 78 тыс поставил ГБО. Пока 5 тыс. полет нормальный.
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Али » 28 сен 2016, 07:51
Всем привет!!! Пробег 141500км! На 110000 км приказала долго жить правая задняя ступица! Через 2000 км умерла и левая задняя. Через пару тысячь умерли задние косточки, причём правая. Поменял обе. На пробеге 137000 км умерла передняя правая ступица. Помня интервал замены через 2000 км задних ступиц, спереди заменил обе. Всё остальное пока в штатном режиме, только ТО! Хочу узнать пользуясь случаем!!! Вот уже какой пробег, а приводной ремень ещё не меняли! Говорят что он в идеале! Разве такое возможно? У него же замена по регламенту каждые 90000 км? У кого как если не секрет? :D
Али
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение san san » 28 сен 2016, 09:42
у меня пробег на сегодня 86000 - ремень вроде в нормальном состоянии - на всякий случай купил и положил под сиденье - пусть полежит до случая
san san
Сообщение bagsbany » 29 сен 2016, 12:24
129 т км. на 110 т поменя амортизаторы, только потому что правый пробил. поставил новые оригинал. стало хуже. те были намного лучше. в остальном больше ничего не ломалось. даже удивительно. но жду что в один момент накроется все и сразу.. ))
проблема пока одна - на холодную стучит чтото в двигле. что - никто понять не может. езжу и жду когда проявится.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение добрый » 30 сен 2016, 12:02
ремень поменял на 181000, засвистел. сервисмены были в шоке , когда узнали что ремень родной стоит....
добрый
Сообщение san san » 20 фев 2017, 14:52
На пробеге 90 000 км захрустела задняя левая ступица - при осмотре выяснилось что к замене ещё и обе правые. Осталась неменяна после 90 000 км передняя левая.
san san
Сообщение Хыра » 20 фев 2017, 19:52
Пробег 150 по спидометру по фаркту по ходу 200т ! Заменил на 200т в первый Раз Стойки,шкив коленвала,свечи накала,ремень генератора,ремонт генератора делал, ВСе остальное все родное и в идеале !
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение AAAsnipe » 12 апр 2017, 17:03
36 500 км 4,5 года эксплуатации--замена по гарантии опорных подшипников и датчик паркторнника....все
AAAsnipe
Сообщение Д_mitry » 15 апр 2017, 12:24
AAAsnipe писал(а):36 500 км 4,5 года эксплуатации--замена по гарантии опорных подшипников и датчик паркторнника....все
За четыре года такой пробег???!!! Это третья машина в семье? ))
Д_mitry
Сообщение odin1973 » 15 апр 2017, 14:31
4 года машине.65000 пробег. замена всех 4 ступиц. 2 шаровые и рулевой наконечник. передние косточки. камера и парктроники по гарантии. задний редуктор по гарантии. блок предохранителей по гарантии. колодки все 3 раза. пока все.
масло каждые 7500.
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение mikhail59 » 15 апр 2017, 17:51
Д_mitry писал(а):Это третья машина в семье? ))
Это Москва, на работу и по делам быстрее и спокойней на метро, раз в неделю - Ашан, летом дача либо раз в неделю, либо на всё лето, у многих такие пробеги.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение odin1973 » 15 апр 2017, 18:54
У меня отец раз в три года меняет машину. Продаёт всегда с пробегом 6000-9000 км, не больше)))
odin1973
Сообщение Valdemaru4 » 17 апр 2017, 17:00
Доброго времени суток!
Сорик XM 2012 г.в. Купил в трейд-ин в 2014г. при пробеге 19200 (1-й хозяин кредиты не вывез и купил РИО).
Все ТО по регламенту у ОД.
На ТО-2 признали гарантией перекраску крышки багажника (до сих пор не перекрасил, время нет), с каждым годом все больше желтых точек на багажнике.
Была замена по гарантии:
На ТО-3 механизм эл.сидения (раскачка сидения была), кожа на руле и АКПП.
Из удивительного (было впервые в жизни т.к на других машинах такого не было ни разу)
В 2016 г. (лето) при переезде "лежачего полицейского" на скорости в 5 км/ч лопнула передняя левая пружина, заменили по гарантии. При чем вместе с амортизатором т.е в сборе! На мой вопрос почему только одну сторону,а не обе, ничего внятного не ответили. Машина неделю на ремонте стояла.
ТО-5 30.03.2017г. Прошел ТО-5 у ОД (в этот раз со своими расходниками). По гарантии приговорили замену салентблока переднего коленвала, записали на ремонт (09.04.2017) и отпустили с вердиктом что все АГОНЬ и нареканий нет!
07.04.2017г. при развороте на скорости в 5 км/ч на дороге вывернул руль практически до упора влево и лопнула передняя правая пружина.
В этот день у моего ОД (Зеленоград) не оказалось мастера по гарантии и сообщить гарантия это или нет было не кому. Позвонил другим ОД (Подольск, Химки). Мастер по гарантии (г.Подольск) сообщил, что на пружины гарантия до 80 т.км. Мастер по гарантии (г.Химки) сообщил что на них нет регламента и меняется за их счет.
09.04.2017г. Приезжаю к ОД и оставляю на ремонт (приехал под закрытие). 10.04.2017г. перезванивает мастер приемщик и сообщает, что работы по замене салентблока выполнены, а мастер по гарантии не признал гарантийным замену правой пружины, а так же у меня просела и левая передняя пружина (которую меняли в 2016г. у них же), на мой вопрос почему,мастер ответа не нашел, соединил с гарантийщиком, который отказал в гарантии ссылаясь на регламенты. (В регламенте указаны все детали, кроме пружин!!!!!!). На мой вопрос направлял ли он запрос куда следует и поднял ли он для этого трубку, он ответил что ни куда не писал и не звонил т.е положил БОЛТ.
Я зарегистрировался на сайте КИЯ и написал нелестные слова в их адрес и сказал, что их гарантийщик у них бог и царь в принятии решении по гарантии. Так же написал, что неделю назад был на ТО-5 и никаких нареканий не было, что год назад меняли пружины не в паре и что сейчас вторая пружина так же требует замены и бла бла бла и подам на них в суд только дайте мне официальную бумагу об отказе). В общем перезвонили на следующий день и сказали что случай все-таки гарантийный и у них даже есть запасная пружина (в 2016г. запасной не было). На мой вопрос что будет со второй пружиной сказали посмотрят. Перезванивают, говорят что левую сняли, посмотрели и с ней оказывается все ОК! При снятии правой пружины рассыпался подшипник ступицы. Заказали по гарантии и сказали что ждать 3 дня. Перезвонил сам на следующий, сказали еще не пришло, попросил телефон организации которая должна направить запчасть, хотел ускорить процесс, на что мне сообщили, что запчасть оказывается уже пришла ее просто не провели еще по базе и машина завтра к утру будет готова. Я опять с ними в дебаты, что машина мне нужна сегодня к вечеру и приеду под закрытие и пусть как хотят так и успевают раз "подменой" у них нет (подмена на месяц вперед была забита на РИО).
В итоге приехал под закрытие, машина была готова.
Итог: Особых нареканий по машине нет (спасибо гарантии иначе вкорячился бы на бабки), хром облезает как у всех. Лобовое за все время без трещин, работает. Продавать не собираюсь (хотя летом заканчивается гарантия), да и менять не на что,если не доплачивать. Динамика устраивает (первый год в тапку жал от радости, теперь остепенился). Шумка конечно могла быть и по-лучше (слышно музыку из мимо проезжающих машин с открытыми окнами). Пластик как у всех царапучий.
Все бобра, дорог без ям и полосатых палок!
Valdemaru4
Сообщение Mix » 17 апр 2017, 20:13
Valdemaru4
Штатные пружины не ломаются, только проседают.
Кожа на руле, крыша, пятая дверь, тем более СОРЕНТОвская АКПП (это не GM) - тянет на пробег под сотку, ну ни как не на 20 тыс.
И кто вам сказал что хром у ВСЕХ облазит ?
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение suvfan » 17 апр 2017, 20:42
Valdemaru4 писал(а):По гарантии приговорили замену салентблока переднего коленвала
:D А заднего :?:
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Вернуться в Выбор и покупка (XM)
