KIA MOHAVE (Borrego)
Сравнение автомобиля KIA MOHAVE с другими автомобилями
Re: KIA MOHAVE (Borrego)
Сообщение Dosey » 10 фев 2009, 00:40
В складной ключ складывается ключ :D
http://www.kiamotors.com/Inter_Show/R_C ... e_in19.swf
Последний раз редактировалось Dosey 10 фев 2009, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение ShineOn » 10 фев 2009, 00:42
Ключ зажигания? Или от дверей?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Dosey » 10 фев 2009, 00:48
Ну е-мое, Игорь, вспомни тему как народ ключи складные покупал. Там такой же.
Dosey
Сообщение ShineOn » 10 фев 2009, 01:23
Сергей, я тебе на протяжении нескольких сообщений пытаюсь напомнить, что ключ зажигания при наличии запуска по кнопке просто отсутствует как класс. В лучшем случае будет нужен пластиковый брелок транспондера, при наличии в автомобиле штатного иммобилайзера (как раз брелок транспондера и воткнут в отверстие на приведённой тобой фотографии).
Я понимаю, что может быть ещё ключ от дверей, но ты мне так толком и не ответил, так ли это или нет. ;)
ShineOn
Сообщение Dosey » 10 фев 2009, 01:31
ShineOn писал(а):Я понимаю, что может быть ещё ключ от дверей, но ты мне так толком и не ответил, так ли это или нет. ;)
Че пристал?
Не знаю я :D
Я думаю, что там объединен трансподер и ключ от дверей. Вот здесь http://www.kiamotors.com/Inter_Show/R_C ... e_in19.swf справа на фотке видно, что ключ раскладной.
Dosey
Сообщение ShineOn » 10 фев 2009, 02:05
Сразу бы сказал, я бы сразу бы отстал! :D
На фотке видно, что есть кнопка на брелоке, а чего там по нажатию этой кнопки выскакивает - непонятно. Судя по фактуре брелка, там сбоку только светодиод, и никакого выкидного ключа не видно (и, судя по надписи keyless entry system, его там и быть не должно). Хотя, с другой стороны, полагаться только на электронное отпирание ЦЗ крайне неосмотрительно, поэтому по идее должен где-то быть и механический отмыкатор дверей. Хотя полагаю, что он может поставляться отдельно, как вещь редко используемая.
А на надписи в левом нижнем углу чётко написано, что типа теперь вы можете забыть дрочево с ключами, ибо система доступа в авто без ключа и запуска по умной кнопке сама будет запустить/заглушить двигатель вашего автомобиля простыми нажатиями. ;)
ShineOn
Сообщение Dosey » 10 фев 2009, 09:21
:D
По нажатию кнопки выскакивает ключ.
Dosey
Сообщение ShineOn » 10 фев 2009, 10:16
Да нет там на фотографии никакого ключа! Это keyless (т.е. "без-ключа") брелок, только с кнопками!
ShineOn
Сообщение Dosey » 10 фев 2009, 10:33
Т.е. ты думаешь, что для открытия дверей есть еще и ключ?
Ну пусть будет так :)
Подождем пока кто-нить купит и спросим :D
Dosey
Сообщение Sl@va » 10 фев 2009, 10:35
ShineOn писал(а):Да нет там на фотографии никакого ключа! Это keyless (т.е. "без-ключа") брелок, только с кнопками!
да, там видимо как на вольве, у меня у друга на 80ке такое было, причем этот брелок не обязательно вставлять, главное что бы в определенном радиусе действия был
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение ShineOn » 10 фев 2009, 11:00
Dosey писал(а):Т.е. ты думаешь, что для открытия дверей есть еще и ключ?
Я подозреваю (но не уверен), что резервный дверной ключ должен быть, например на случай когда аккумулятор сядет, и ЦЗ брелком открыть будет невозможно. Понятно, что такая ситуация нештатная, и ключ на каждый день попросту не нужен. Возможно, что дверной ключ идёт как отдельный аксессуар, не привязанный к keyless брелку.
neopiten писал(а):причем этот брелок не обязательно вставлять, главное что бы в определенном радиусе действия был
В приципе, так сделано во многих иммобилайзерах. Это безусловно удобнее, чем вставлять брелок в какое-то отверстие - и манипуляций меньше, и потенциальным hi-jack'ерам не показываешь, какие у тебя средства защиты. Посмотрим, как на самом деле будет сделано.
ShineOn
Сообщение stanislav » 10 фев 2009, 12:38
По ценам за 2009 год (во Владивостоке 41700 американских)
http://auto.drom.ru/?id=2464497
Что касается ключа (из опыта эксплуатации Ниссан-Прессаж 2005 года): ключ вставляется в карту-иммобилайзер. Можно вытащить и открыть дверь.
stanislav
Сообщение Sergik » 17 фев 2009, 15:45
Sergik
Сообщение Юлий » 17 фев 2009, 16:06
Ну когда ж начнутся официальные продажи, если цена будет в пределах 1500 000 то я тогда ещё подумаю брать прадика 2,7 или борыгу с 3 TD
Юлий
Доп. информация: Skoda RS
Сообщение ПрокопА » 17 фев 2009, 16:09
А табуреГ? Уже раздумал?
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Вернуться в Mohave vs. ...
