Страница 1 из 3
Как отключить режим автокондиционирования
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007, 11:20
FRUKT
1. Включаем зажигание
2. Включаем режим обогрева лобового стекла (отдельная кнопка, а не выбором режимов).
3. Включаем кондиционер и удерживая кнопку кондиционера нажатой, одновременно пять раз нажимаем кнопку рециркуляции (по инструкции в течение 3 секунд).
4. Кнопка рециркуляции прощально мигает несколько раз, и кондиционер сам больше не включается.
5. Для возврата в режим автокондиционирования ещё раз делаем всё то же самое.
Re: Как отключить режим автокондиционирования
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007, 14:52
СергоМ
Серго писал(а):
FRUKT писал(а):1. Включаем зажигание
А для каких случаев нужно отключать режим автокондиционирования?
Пардон, уже все прочитал - у кого, что, зачем и для каких :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 09:38
val_grig
И мне скажите, и мне, и мне :) :)
не, правда, а зачем проделывать все эти пассы? :?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 10:08
Владимир Ростов
При выборе режима подачи воздуха на лобовое стекло, или в ноги + лобовое стекло, автоматом включается кондер, что зимой не очень приятно, ИМХО.
Функцию автоматического включения кондиционера можно отключить так, как сообщил Фрукт. 8)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 11:00
Мир-мур
Владимир Ростов писал(а):При выборе режима подачи воздуха на лобовое стекло, или в ноги + лобовое стекло, автоматом включается кондер, что зимой не очень приятно, ИМХО.
Хм зимой у меня в режиме климата АВТО кондей ниразу не включался
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 11:10
Владимир Ростов
"АВТО" - не тот параметр. Включается при нажатии кнопки "обдув ветрового стекла", или "ветровое стекло + ноги".
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 12:18
Мир-мур
Владимир Ростов писал(а):"АВТО" - не тот параметр. Включается при нажатии кнопки "обдув ветрового стекла", или "ветровое стекло + ноги".
Это знаю! А мне лично нетрудно вырубить кондей в ручную
И потом когда слишком холодно кондей кажется невключается лампочка горит а кондей нехолодит
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 12:57
ak
Мир-мур писал(а): когда слишком холодно кондей кажется невключается лампочка горит а кондей нехолодит
Кондиционер работает и с включенной подачей горячего воздуха. :D
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 13:00
uZer
Мир-мур писал(а):когда слишком холодно кондей кажется невключается лампочка горит а кондей нехолодит
Снимал в январе АКБ (менял амортизаторы) - похоже, система автоматического включения кондиционера при положении "на стекло" сама включилась. При потеплении, у меня автоматом включился компрессор кондея при достижении +5 на улице. До этого все холода проездил - и удивлялся, почему один вентилятор крутился постоянно (муфта компрессора при этом не вращалась).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007, 11:17
Finch-master
Не получается!
При включёном зажигании режим обогрева лобового стекла не включается. Пробовал и в заведёном авто -- не получается.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2007, 22:48
foboss
Надо еще раз внимательно прочитать, и кнопку рециркуляции быстро нажимать и все получится- у меня тоже не с первого раза получилось.
Я делал при заведеном авто.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007, 08:42
Finch-master
Попробую, а важно с какой скоростью дует, всмысле выставлять 0, 1,2,3,4?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007, 08:54
Страусь
Finch-master писал(а):Не получается!
Т.е. жмешь на кнопку, а она не горит?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007, 09:19
Finch-master
При включёном зажигании нет, а заведёная -- да
СообщениеДобавлено: 24 сен 2007, 12:10
nd
Finch-master
Под "включаем зажигание" следует понимать "заводим машину" :)
