Идет машина. Что нужно, чтобы безболезненно запустить двигат
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение GogVan » 26 дек 2006, 05:50
Идет машина. Что нужно, чтобы безболезненно запустить двигатель?
Подскажите, уважаемые, какой аккумулятор выбрать? Идет машина. Идет сеткой. Будет идти дней пять, а может и более. А у нас морозы под 30-ть. Да и по пути следования, думаю тоже не плюс.
Подскажите размер аккумулятора, который стоит на Соренте, ширина, длина, высота, и емкость. Чтобы машину можно было завести. Хочу подстраховаться, а то мало ли чего... Что еще надо для "джентельменского набора" ? Может соляры зимней канистру? Антилель? Опыта общения с дизелями нет. Идет дизель 2,5. Кореец.
Спасибо.
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Re: Идет машина. Что нужно, чтобы безболезненно запустить дв
Сообщение Страусь » 26 дек 2006, 07:48
GogVan писал(а):Идет машина. Что нужно, чтобы безболезненно запустить двигатель?
Спасибо.
Машина-то - новая?
Я бы ничего описанного тобой не делал.
Сходил бы и поискал магазин, где продают размораживатель дизельного топлива и антигели. И все. А дальше решал бы проблемы по мере их появления.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Санчо » 26 дек 2006, 08:06
Насчет размеров АКБ: по моему они стандартные. В магазине просто ищи АКБ на 100 ампер/часов, с прямым подключением (не с обратным!!!)
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение GogVan » 26 дек 2006, 08:42
Нет, машина не новая. Беганная по Корее.
Дело все в том, что я не лазил под капот ентого зверя. Потому и спрашиваю про размер аккумулятора. Чтобы он подошел.
Да не хочется скакать с бубном вокруг замерзшего ( не дай бог) авто. Вот потому и спрашиваю, как минимизировать потери.
Гели-шмели найду. Это не проблема. Главное, чтобы помогли, если что...
GogVan
Сообщение Страусь » 26 дек 2006, 10:16
GogVan писал(а):Нет, машина не новая. Беганная по Корее.
Тогда да, тогда надо бы подготовиться.
Страусь
Сообщение ak » 26 дек 2006, 11:21
Я бы,если есть таковая возможность,загнал машинку в бокс,слил соляру/если из Кореи,то навернчка летняя/,проверил свечи накаливания,заменил топливный фильтр и вперед на прсторы :D
ak
Сообщение GogVan » 26 дек 2006, 11:26
Так то машина шла через Владик. Там её должны были заправить уже зимним топливом. По крайней мере на погрузку зашла своим ходом. Правда там и было то не ниже -13.
2ak - ну это уж совсем в идеале. :) - Где ж на разгрузке теплый бокс то найдешь? А тащить... кстати, а как "таскать" автоматные Соренты? - думаю только с полной загрузкой на эвакуатор.
GogVan
Сообщение Страусь » 26 дек 2006, 11:38
GogVan писал(а):Так то машина шла через Владик. Там её должны были заправить уже зимним топливом. По крайней мере на погрузку зашла своим ходом. Правда там и было то не ниже -13.
Я бы не стал сливать соляру. Скорее всего ее там немного. Больше умотаешься.
Ты же не сам с платформы будешь ее разгружать. Тебе ее заводимой дадут, скорее всего. После этого заливаешь нашей соляры, для уверенности антигеля туда.
После этого как и советует ak - смена топливного фильтра. Я бы еще малицо поменял - лишним не будет. По свечам накаливания не подскажу - неразбираюсь в них.
Страусь
Сообщение ak » 26 дек 2006, 11:47
Добавлю советик :D
При приемке ,перед тем как пытаться завести машину,РЕКОМЕНДУЮ,посмотреть О.Ж. Может оказаться ЛЕТНЕЙ.
ak
Сообщение GogVan » 26 дек 2006, 12:24
Ну жидкости поменять - это стандартная процедура.
Топливный тоже. Только видимо не сразу - пока он придет, не думаю, что найду в свободной продаже.
GogVan
Сообщение GogVan » 26 дек 2006, 12:25
2ak
Вот этого и боюсь. Тогда уж точно на эвакуатор и отогреваться!
GogVan
Сообщение Страусь » 26 дек 2006, 12:27
ak писал(а):Добавлю советик :D
Это в каком смысле?
Летний антифриз?
И какой у него допуск?
Как на глаз можно отличить летний антифриз от зимнего?
Забыл добавить по буксировке.
Можно ее буксировать.
У меня в доке на рестайлинговую фигурируют цифры до 600 км.
Страусь
Сообщение GogVan » 26 дек 2006, 12:37
"Летний" - это видимо с температурой замерзания до -5, или -10 :))
Попал я один раз так. Когда машину с Японии получал. Шла месяц. А у нас уже ноябрь наступил. Когда забирал, открыл пробку радиатора, а там кашица...
В теплых то странах не имеет смысл лить антифриз до -40. Потому как не бывает у них такой градусности... А Корея однозначно южнее. Как, впрочем, и Япония. :)
ЗЫ: "Летний" - это в переносном смысле :) - Понятно, что не бывает летних или зимних антифризов. У них бывает разная точка замерзания.
Соответсвенно для "летнего" надо меньше концетрата, и больше дистиллированной воды, и цена у него тоже меньше. :)
Да, и можно про буксировку поподробнее? В красках. :) Напоминаю, что автомат. Лучше, этого, конечно, миновать, но так... для информации полезно будет.
Последний раз редактировалось GogVan 26 дек 2006, 13:18, всего редактировалось 2 раз(а).
GogVan
Сообщение ak » 26 дек 2006, 13:09
Это в каком смысле?
Летний антифриз?
Однозначно огласен с предидущем мнением :D
А антифриз замеряется так же как и плотность банок ак.батарей. Есть спец.приборчик ,по типу замера ак.плотности,тоже с поплавочком
ak
Сообщение Санчо » 26 дек 2006, 13:22
GogVan писал(а):"Летний" - это видимо с температурой замерзания до -5, или -10 :))
У тебя мануал есть? Если нет то напиши мыло свое. Многие вопросы отпадут после прочитки :wink:
Санчо
Вернуться в Прочее (ремонт)
