Чистка радиаторов
Довольно часто причиной повышения температуры в системе охлаждения являются грязные радиаторы, для правильной их чистки нужно:
1. поднять капот, открутить крестовой отвёрткой и снять все пластмассовые пистоны, которые держат пластиковую накладку сверху рамки радиатора(чёрная пластмассовая пластина, которая закрывает сверху радиаторы)
2. снять пластину
3. аккуратно не очень жёсткой веткой или тоненькой палкой очистить оба радиатора от пуха, грязи и т.д. в полости под снятой накладкой, т.е. чистим пространство МЕЖДУ двумя радиаторами
4. проливаем пространство между радиаторами большим количеством воды под небольшим! давлением, Керхер не рекомендую т.к. от давления воды замнутся пластины охлаждения радиаторов, лучше из обычного шланга
5. ставим на место защитную пластмассовую пластину и удивляемся сколько всякой дряни образовалось после промывки в луже под машиной
2. снять пластину
