Страница 1 из 2
Потеря мощности..скрежет при нажатии на педаль газа.
28 янв 2009, 15:08
jirnov727
что может быть?
Re: Потеря мощности..скрежет при нажатии на педаль газа.
28 янв 2009, 15:21
jirnov727
машина не едет........точнее едет но еле еле....на горку не заезжает....глохнет....
28 янв 2009, 15:23
Mexovoi
сцепление.. хотя глохнуть по идее не должна.. передачи норм переключаются ?
28 янв 2009, 15:24
jirnov727
точно.....или в двигателе что то?
28 янв 2009, 15:25
Mexovoi
началось с чего, симптомы были какие? или внезапно?
28 янв 2009, 15:27
jirnov727
передачи нормально переключаются.....разгоняется долго.....глохнет если на бордюр высокий заезжать....сразу началось а не постепенно.....и свист со скрежетом....
28 янв 2009, 15:28
jirnov727
и двигатель другим звуком(не привычным работает)....рычит ....
28 янв 2009, 15:29
Евген81
jirnov727
дымит?
28 янв 2009, 15:29
jirnov727
не дымит,масло в норме....
28 янв 2009, 15:32
Евген81
jirnov727
коробка переключает в обычном режиме?
Откуда скрежет слышен,с какой части подкапотного пространства?
28 янв 2009, 15:35
jirnov727
коробка работает в нормальном режиме,звук слышен из головки блоков....помоему...
28 янв 2009, 15:37
jirnov727
поеду на диагностику....(постораюсь доехать потихонечку)....
28 янв 2009, 15:41
FRUKT
Подтёков масла на раздатке нет, передок подключается в 4Low?
28 янв 2009, 15:55
Mexovoi
насчет коробки- у человека механика... в нейтрали тоже другой звук движка? при наборе оборотов усиливается?
раздатку я бы тоже глянул.
28 янв 2009, 16:21
jirnov727
щас погнал в сервис....заглох...больше не заводится.....масло не течёт
