Залил бензин в дизельный Сорик. Как слить из бака?
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Voice » 05 янв 2009, 10:21
С новым годом,господаСорентоводы!!Недавно купил машину с диз.двигателем и по привычке залил бензин.Самокатом доехал до гаража.Хотел слить с бака,но сливного не нашел.Что делатьи чем чревато?Заранее благодарю!! (:3:)
Voice
Re: Ужастная Лажа!!!Киа-Соренто 2004г.CDR-i 2.5
Сообщение Юджин » 05 янв 2009, 10:37
Если запустить не успел двигатель, то ничем не чревато. Искать надо способ слить топливо, и всё.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Юрик0906 » 05 янв 2009, 10:49
Voice писал(а):по привычке залил бензин.
По ходу это не по привычке, а по празднику :) Выход только один - сливать с бака бензин. Кто-то бак уже снимал, поищи поиском по форуму
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Alex69 » 05 янв 2009, 14:13
Сливать полюбому!- где то читал (вроде за рулем) что 1 литр бензина может загубить всю систему особенно Комонрейд-по причине отсутствия смазки в бензине!
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение TIS » 05 янв 2009, 18:50
Мерс в своей книжке допускает разбавление замерзшей соляры бензином в пропорции 50/50, но при условии замены на чистую солярку на ближайшей АЗС. Но это для простого дизеля с рядным ТНВД. Для слива при конфигурации нашей горловины думаю стоит поискать бензонасос от инжекторной бензинки и принудительно "высосать".
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Сообщение Sava » 05 янв 2009, 19:29
TIS писал(а):поискать бензонасос
Загляни под заднее сиденье, там лючок есть. Можно отвинтить и откачать. Это как раз самое низкое место бака.
Sava
Сообщение TIS » 05 янв 2009, 21:32
TIS
Сообщение RomanS » 06 янв 2009, 00:41
TIS писал(а):Мерс в своей книжке допускает разбавление замерзшей соляры бензином
керосином! не бензином.
Voice
Откинь заднюю сидушку, там люк.
Ну а дальше - шланг и 8 вёдер ни на что не годного г-на, за которое заплатил денег.
P.S. А что пил-то на праздники? Видимо зверская штука! :evil:
RomanS
Сообщение TIS » 06 янв 2009, 11:49
RomanS писал(а):керосином! не бензином.
Нет желания спорить, но так книжка пишет :pardon: , прилагаю одну из страничек:
бензином.doc
TIS
Re: Залил бензин в дизельный Сорик. Как слить из бака?
Сообщение Voice » 07 янв 2009, 08:24
Всем большое человеческое спасибо за советы!!Вчера слил бензин,заменил фильтр,залиил солярку :D ,завел вроде бы все впроядке.
Voice
Сообщение TZYus » 07 янв 2009, 11:02
С чем Вас и поздравляю! И с Праздником!!
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение TIS » 07 янв 2009, 11:05
Рад за тебя, но хотелось бы подробностей. В помощь твоим вероятным последователям :D и для общего развития.
TIS
Вернуться в Прочее (ремонт)
