Страница 1 из 1
Масло вытекает
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008, 20:40
самигор
Приветствую! Может кто сталкивался. Давит масло из под заднего датчика(кажется распредвала). хотел спросить, чем вооружится до того как полезть туда. Там сальник или что? Может гермметик и дело к стороне? :Yahoo!:
Re: Масло вытекает
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008, 20:48
MUSICBOX
Как правило герметики не помощники в этом деле. По большей части там стоит медное колечко, если оно было плохо обжато, то лучше поменять на новое.
Re: Масло вытекает
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008, 20:52
самигор
СПасибо! Где нарыть, в existЕ? не знаешь случайно? :(
Re: Масло вытекает
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008, 21:02
MUSICBOX
ТОчно не направлю, смотри раздел двигатель, по идее там. (Dr Fox может поточнее знать :wink: )
Re: Масло вытекает
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008, 21:09
podvoh
Мона попробовать старое реанимировать. Отжечь на зажигалке - мягче станет. Возможно поможет.
Re: Масло вытекает
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008, 21:19
Hrom
самигор писал(а):Где нарыть, в existЕ? (
:D В existе :arrow: http://www.exist.ru/
Re: Масло вытекает
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008, 23:00
DrFOX
musicbox2000 писал(а):(Dr Fox может поточнее знать )
Резиновое уплотнительное кольцо...
Re: Масло вытекает
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 07:14
ЯВР
Ежли тама резинка, то герметик может сильно помочь. Например на Эскудах/Витарах на 1.6 была болячка. Трамблёр стоял с 2 уплотнительными резиновыми кольцами, и всегда сопливил. Замена на новые желаемого результата не давала, а элементарная разборка, очистка и сборка с применением небольшого количества герметика решала проблему кардинально. И это при том, что трамблёр приводится там от хвостовика РВ и хвостовик этот выходит из головы без сальника в небольшую камеру, т.е. масло свободно гуляет до привода и обратно.
Re: Масло вытекает
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 12:52
Владимир Ростов
самигор писал(а): гермметик
Я использую сантехническую нить.
Пока не подводила.
Re: Масло вытекает
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 20:31
самигор
Владимир Ростов писал(а):Пока не подводила.
Спасибо! Заехал вчера в exist, действительно нет там никакого сальника, буду подматывать и всё! Пока до связи!
Re: Масло вытекает
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 22:55
DrFOX
Подведем итог.
Датчик пластиковый, соответственно ни о каких медных прокладках речь идти не может.
Стоит резиновое уплотнительное кольцо, заменить его нитками? Пардон, у вас шо автобазаров нет?
К топливщикам обратитесь, вмиг найдут...
Re: Масло вытекает
СообщениеДобавлено: 04 окт 2008, 08:01
самигор
DrFOX писал(а):Стоит резиновое уплотнительное кольцо
Спасибо Док! Уплотним чем-нибудь, если там резиновое кольцо, то это вообще вещь! :Yahoo!:
Re: Масло вытекает
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 20:34
самигор
Только руки дошли!
Это оказалось не из поддатчика сопливится! Рядом какая-то заглушка , вот из под нее. Ковырять не стал, не удобно. Сейчас потеплет- полезем смотреть! Может народ чего полезного подскажет!?
Масло побежало из датчика давления
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 11:50
CSS55
Вчера вечером поставил авто в гараж все ОК.
Утром раводить, а из датчика давления масло вытекает. :cry:
Причем обильно.
Снял датчик и обнаружил, центральный контакт свободно вращается относительно корпуса.
И вообще, я такой же уже видел в наших авто.
