Масло вытекает
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Масло вытекает
Сообщение самигор » 01 окт 2008, 20:40
Приветствую! Может кто сталкивался. Давит масло из под заднего датчика(кажется распредвала). хотел спросить, чем вооружится до того как полезть туда. Там сальник или что? Может гермметик и дело к стороне? :Yahoo!:
самигор
Re: Масло вытекает
Сообщение MUSICBOX » 01 окт 2008, 20:48
Как правило герметики не помощники в этом деле. По большей части там стоит медное колечко, если оно было плохо обжато, то лучше поменять на новое.
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Масло вытекает
Сообщение самигор » 01 окт 2008, 20:52
СПасибо! Где нарыть, в existЕ? не знаешь случайно? :(
самигор
Re: Масло вытекает
Сообщение MUSICBOX » 01 окт 2008, 21:02
ТОчно не направлю, смотри раздел двигатель, по идее там. (Dr Fox может поточнее знать :wink: )
MUSICBOX
Герб клуба
Re: Масло вытекает
Сообщение podvoh » 01 окт 2008, 21:09
Мона попробовать старое реанимировать. Отжечь на зажигалке - мягче станет. Возможно поможет.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Re: Масло вытекает
Сообщение Hrom » 01 окт 2008, 21:19
самигор писал(а):Где нарыть, в existЕ? (
:D В existе :arrow: http://www.exist.ru/
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Масло вытекает
Сообщение DrFOX » 01 окт 2008, 23:00
musicbox2000 писал(а):(Dr Fox может поточнее знать )
Резиновое уплотнительное кольцо...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Re: Масло вытекает
Сообщение ЯВР » 02 окт 2008, 07:14
Ежли тама резинка, то герметик может сильно помочь. Например на Эскудах/Витарах на 1.6 была болячка. Трамблёр стоял с 2 уплотнительными резиновыми кольцами, и всегда сопливил. Замена на новые желаемого результата не давала, а элементарная разборка, очистка и сборка с применением небольшого количества герметика решала проблему кардинально. И это при том, что трамблёр приводится там от хвостовика РВ и хвостовик этот выходит из головы без сальника в небольшую камеру, т.е. масло свободно гуляет до привода и обратно.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Re: Масло вытекает
Сообщение Владимир Ростов » 03 окт 2008, 12:52
самигор писал(а): гермметик
Я использую сантехническую нить.
Пока не подводила.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Re: Масло вытекает
Сообщение самигор » 03 окт 2008, 20:31
Владимир Ростов писал(а):Пока не подводила.
Спасибо! Заехал вчера в exist, действительно нет там никакого сальника, буду подматывать и всё! Пока до связи!
самигор
Re: Масло вытекает
Сообщение DrFOX » 03 окт 2008, 22:55
Подведем итог.
Датчик пластиковый, соответственно ни о каких медных прокладках речь идти не может.
Стоит резиновое уплотнительное кольцо, заменить его нитками? Пардон, у вас шо автобазаров нет?
К топливщикам обратитесь, вмиг найдут...
DrFOX
FAQ-модератор
Re: Масло вытекает
Сообщение самигор » 04 окт 2008, 08:01
DrFOX писал(а):Стоит резиновое уплотнительное кольцо
Спасибо Док! Уплотним чем-нибудь, если там резиновое кольцо, то это вообще вещь! :Yahoo!:
самигор
Re: Масло вытекает
Сообщение самигор » 06 апр 2009, 20:34
Только руки дошли!
Это оказалось не из поддатчика сопливится! Рядом какая-то заглушка , вот из под нее. Ковырять не стал, не удобно. Сейчас потеплет- полезем смотреть! Может народ чего полезного подскажет!?
самигор
Масло побежало из датчика давления
Сообщение CSS55 » 30 янв 2010, 11:50
Вчера вечером поставил авто в гараж все ОК.
Утром раводить, а из датчика давления масло вытекает. :cry:
Причем обильно.
Снял датчик и обнаружил, центральный контакт свободно вращается относительно корпуса.
И вообще, я такой же уже видел в наших авто.
CSS55
Вернуться в Прочее (ремонт)
