Help пропал звук.
Нажимаю на кнопку AMB или переклучаю интенсивность обдува до минимума а звука зумера "пип" НЕТ. Где копать?
http://sorento.kia-club.ru/forum/
SPirit писал(а):Нажимаю на кнопку AMB или переклучаю интенсивность обдува до минимума а звука зумера "пип" НЕТ. Где копать?
да, больше не пикает, может предохранитель или еще что?Balbes писал(а):SPirit писал(а):Нажимаю на кнопку AMB или переклучаю интенсивность обдува до минимума а звука зумера "пип" НЕТ. Где копать?
И так на всех кнопках?
SPirit писал(а):да, больше не пикает, может предохранитель или еще что?
ииии? где его искать?Balbes писал(а):SPirit писал(а):да, больше не пикает, может предохранитель или еще что?
Скорее всего динамик
SPirit писал(а):где его искать?
SPirit писал(а):а поконкретней можно?
SPirit писал(а):вообщем конкретики нет![]()
SPirit писал(а):ввел в ступор![]()
вот это еще не пробывал. про какой динамик речь?Ispahan писал(а):Есть мнение...
А при заглушенном двигателе и не вынетом ключе дверь открать звук противный раздаётся? Хотя может звук и не из этого динамика...
