Очередная порция кодов ошибок.
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Страусь » 09 сен 2008, 16:02
Мое почтение.
Был на очередном ТО. Жаловался на муфту вентилятора. Сначала просто посмотрели, вроде ничего. Потом, как сказали, че-то сделали, то ли запустили как-то, то ли еще что - посыпались ошибки.
1. V0122 lost communication with vdc;
2. V0416 abnormal torque reduction
3. P1693 TP noresponse error
4. P1696 Authentication fail
5. P0401 EGR flow insufficient;
Первые четыре ошибки у меня и в тот раз были (или некоторые из них). По крайней мере, кроме п.3, все достаточно понятно - связи нет.
А вот пятая ошибка - это уже новенькое. Это что, это клапан EGR того, раз недостаточен поток?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Очередная порция кодов ошибок.
Сообщение EugeneB » 09 сен 2008, 17:48
А его разбирали? Может забился ?
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение Страусь » 09 сен 2008, 18:02
EugeneB писал(а):А его разбирали?
Думаю они к нему не лезли. Так-то ждут ответ их технического центра.
Страусь
Сообщение LEO » 09 сен 2008, 19:18
Страусь
Помнится, у тебя с муфтой вентилятора и в Чехии проблемы были. Не проще поменять по гарантии?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 09 сен 2008, 19:25
LEO писал(а):Не проще поменять по гарантии?
Это уже не ко мне вопрос, а к дилеру :D
Страусь
Сообщение LEO » 09 сен 2008, 19:35
Страусь писал(а):а к дилеру
Ну так не ленись - обратись. Только вот стоит задуматься, ссылаться ли на Чешский сервис, особенно на порезанный палец сервисмена :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение DrFOX » 09 сен 2008, 19:46
LEO писал(а):у тебя с муфтой вентилятора и в Чехии проблемы были
А какое отношение имеет муфта к этим ошибкам?
А это вообще не понятно, откуда такие ошибки?
В OBD II B, C, P, U коды неисправностей...
Скорее всего сервисмены сканером что-то напортачили, а признавать не хотят...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение LEO » 09 сен 2008, 19:54
DrFOX писал(а):А какое отношение имеет муфта к этим ошибкам?
Честно, понятия не имею. Просто констатирую факт того, что в Чехии Алексею пришлось обращаться на сервис КИА с повышенным шумом карлсона радиатора, который на вискомуфте. Лечением было промывка радиатора и т.п. Из анамнеза - большой шум при средних оборотах двигателя. Как сюда ошибки применить, даже не знаю.
DrFOX писал(а):сервисмены сканером что-то напортачили, а признавать не хотят...
Но ошибки то есть...
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 09 сен 2008, 19:57
LEO писал(а):Ну так не ленись - обратись.
А у думаешь не обращался. Ясен перец, обращался. Объяснял. И про Чехию говорил.
Вот и я думаю, никакого. Тока они ошибки нарыли в процессе проверки муфты :)
Как пить дать, снова будут иммо перешивать :)
Страусь
Сообщение LEO » 09 сен 2008, 20:02
Страусь писал(а):они ошибки нарыли в процессе проверки муфты
И как они муфту проверяли? Так же, как в Чехии, или у них свой способ? Такой, что ошибки в ЭБУ начинают вылезать?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 09 сен 2008, 20:10
LEO писал(а):И как они муфту проверяли?
Сначало просто осмотрели, вывели на мощность. Потом я им объяснил, что день должен быть жарким - вот и сделали. Жарким :)
Страусь
Сообщение LEO » 09 сен 2008, 20:13
Страусь писал(а):Потом я им объяснил, что день должен быть жарким - вот и сделали. Жарким
То есть тебя отправили вместе с сориком на Таити :D Или в покрасочную камеру? :)
Страусь писал(а):вывели на мощность
кого вывели? Вентилятор или двигатель?
LEO
Год выпуска: Другое
Вернуться в Прочее (ремонт)
