Страница 1 из 2
почему машина жрёт масло?
25 авг 2008, 14:34
jirnov727
устал подливать
Re: почему машина жрёт масло?
25 авг 2008, 14:45
Мелкий
А двигатель какой??????
25 авг 2008, 14:47
jirnov727, исключительно потому, что ты новичок, закрываю глаза на такое содержательное сообщение и не буду удалять тему.
Рекомендации:
- в профиле указать больше информации о своей машине (в первую очередь - тип двигателя)
- в сообщение рассказать о проблеме подробнее. Через сколько километров по сколько миллилитров подливаешь, какое масло используется, какой пробег у машины, есть ли какие-либо жалобы на другие узлы, тип езды (агрессивный или нет, точнее интересуют рабочие обороты двигателя) и т.п.
Только после такого пояснения своей ситуации ты сможешь рассчитывать на полезные ответы.
25 авг 2008, 15:02
jirnov727
двигатель 2.4,бензиновый,мкпп.европеец.комплектация-ЕХ.Подливаю масло мобил-1 синтетика 5w50.после каждой поездки большой-150-200км.по 100-200 гр.объясните это нормально или нет?просто до этого ездил на форде никогда ничего не доливал.езжу нормально не агрессивно...обороты-3000-3500............
25 авг 2008, 15:11
Мелкий
Синтетика на 2003 году????? я бы не стал лить, ведь мотор не новый. Но это лично мое мнение, я всегда лью полусинтетику и ничего не есть, даже на машине с 250000 км пробега и 90 года выпуска (опель)
25 авг 2008, 15:18
Lexa
движок 2,5л бензин - уже говорит о многом, т.к. известны своей ненадёжностью. ИМХО, основанное на комментариях известных экспертов.
25 авг 2008, 15:21
jirnov727
я 3-й хозяин.только недавно купил(2 мес)она с сервисной книжкой-там всегда такое масло лили...вот и я думою не менять...а ты советуешь поменять на полу синтетику?причина"пожирания масла" в этом?
25 авг 2008, 15:25
Мелкий
jirnov727 писал(а):...вот и я думою не менять...а ты советуешь поменять на полу синтетику?причина"пожирания масла" в этом?
В синтетике огромное кол-во всяких присадок, в полу синтетике они тоже есть но в меньшем кол-ве, вот тем самым старые моторы начинают хавать это масло, потом будет давить из прокладок. Но все это просто у меня так было, я не утверждаю что у тебя именно так.
25 авг 2008, 15:37
Kostik
Кажется у Frukt-a было что-то подобное. Насколько я помню виной всему был кусочки катализатора, попавшие в двигатель.... После чего пришлось капиталку делать, если я не ошибаюсь.
25 авг 2008, 15:38
EugeneB
У Лени - FRUKT-а были такие проблемы. Тут в форуме есть его отчет. Тащить машину к двигателисту нормальному, пусть оценит и посмотрит. Скорее всего на замену уйдут кольца и маслоотражательные копачки. Далее - каты, если успели засраться. В общем, поиск рулит.
К кому счас машин тащить я не знаю, ибо Николай Васильевич (aka Никола) из Москэба ушел...
25 авг 2008, 15:41
Kostik
25 авг 2008, 17:10
Слон
jirnov727 писал(а):двигатель 2.4,бензиновый,мкпп.европеец.комплектация-ЕХ.Подливаю масло мобил-1 синтетика 5w50.после каждой поездки большой-150-200км.по 100-200 гр.объясните это нормально или нет?просто до этого ездил на форде никогда ничего не доливал.езжу нормально не агрессивно...обороты-3000-3500............
А пробег какой?
25 авг 2008, 18:31
trek
Очень странные представления о свойствах масел у чела...Просто оторопь берет
25 авг 2008, 21:43
delphine
jirnov727 писал(а):устал подливать
1. Смотри вентиляцию картера.
2. Смотри колпачки маслосъемные.
3. Не помогло - надо снимать головку смотреть кольца, цилиндры и т.д.
28 авг 2008, 08:40
grandlion
А точно есть или вытекает масло?
Дымит сильно когда обороты увеличивешь?
У меня на бумере была трабла когда покупал было залито масло Ликвимоли, так его ужирало почёрному, поменял масло на Кастрюль но правдо пожиже залил кушать стала меньше но и сразу увидел где протекает, причём когда машина стояла то под ней никаких следов небыло, а после поездки масло убывало.
Виновата была прокладка коленвала, после замены стало всё гуд, кушать кушает но на 10000 литра 2 съедает и это при условии что двигло раскручивается до 5-6 тыс и машинка 89 года выпуска.
