Страница 1 из 1
Не могу понять алгоритм работы круиза
09 июл 2008, 10:02
SEG
Не могу понять алгоритм работы круиза - нажал кнопку на панели после на штурвале отпустил педаль ам скорость не удерживает б.есть идеи?
Re: (без заглавных)с климатом разобрался дальше смешнее
09 июл 2008, 10:13
lepsus
Инструкцию читал? Все правильно делаешь?
09 июл 2008, 10:19
SEG
сигнал загорается только после нажатия кнопки на руле
09 июл 2008, 10:21
lepsus
Ну я сначала включаю сам круиз, нажав кнопку CRUISE а потом на руле COAST/set и убираю ноги от педального привода. На приборке загорается CRUISE до первого нажатия на тормоз.
09 июл 2008, 10:27
SEG
уточни сигнал загорается после нажатия CRUISE или после нажатия кнопки на штурвале?
09 июл 2008, 10:33
lepsus
При нажатии кнопки CRUISE загорается только зеленый индикатор внутри кнопки, сигнализируя о том, что система включена и ждет команды. Далее нажатие клавиши на руле подтверждает поддержание текущей скорости, и загорается надпись CRUISE на приборной панели.
09 июл 2008, 10:34
SEG
тогда я всё делаю правильно
Re: Не могу понять алгоритм работы круиза
18 июл 2008, 11:00
Борик
Было такое - на трех сервисах пытался сделать, все сказали :"Наверно гикнулся блок управления круизом"- находится под капотом. Так и продал машину ,предупредив клиента. Машина была 3,5л. бензинка из Америки
18 июл 2008, 12:52
SEG
на неделе съезжу к официалам посмотрим что скажут
