Страница 1 из 5
Периодически загорается индикатор Check Engine
СообщениеДобавлено: 22 июн 2008, 12:09
lepsus
Дважды загорался чек :( . Первый раз неделю назад при скоростном проезде лежачего с последующим ускорением (на 2-3 сек в момент газа), и второй вчера на трассе при резком ускорении, тоже секунды на 2-3. Это пропуски зажигания или забитый кат?
Re: Check engine
СообщениеДобавлено: 22 июн 2008, 14:17
А точно Check Engine, или может ESP? У меня один раз в такой же ситуации ESP пару секунд мигала, потом разумеется погасла.
Re: Check engine
СообщениеДобавлено: 22 июн 2008, 15:42
Devil999
если моя не путает, то чек у нас с лева, а есп с права.... спутать можно конечно...
Re: Check engine
СообщениеДобавлено: 22 июн 2008, 17:47
lepsus
ЕСП у меня вроде как нету).
Re: Check engine
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 09:42
Devil999 писал(а):если моя не путает
Не путает, так и есть. Просто иногда короткое моргание какого-либо индикатора воспринимается боковым зрением, и в торопях можно забыть, что именно моргало.
lepsus писал(а):ЕСП у меня вроде как нету
Тогда точно что-то другое...
Re: Check engine
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 21:09
SINGLGREY
Лепсус, расслабься! У тебя катализатор накрывается! У меня так же было... Делай то что я тебе грил в другой ветке.
Re: Check engine
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 21:15
lepsus
Ну мне немного не понятно, как удаление последнего ката, который стоит ЗА первыми двумя (предположительно в более худшем состоянии, т.к. ближе к двиглу) сможет кардинально решить проблему. Или я чего то недопонял? %)
Re: Check engine
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 21:19
SINGLGREY
Когда катализатор у тебя полностью накроется - чек будет гореть постоянно. Дело в другом - неисправный катализатор влияет на расход, а он у тебя нидецкий
Re: Check engine
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 21:24
lepsus
Не ну я не против замены указанного тобой на пламегаситель, но как быть с предыдущими двумя? Они то наверное в более плачевном состоянии, или я неправ?
Re: Check engine
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 21:32
SINGLGREY
В те я ещё не лазил. Договорились с мастером что я пока так поезжу, посмотрю на расход... Если буду менять и эти два - отпишусь что они из себя представляли
Re: Check engine
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 21:33
lepsus
И на что их заменил :lol: . Новые стоят мама не горюй :crazy: .
Re: Check engine
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 21:49
SINGLGREY
имелось в виду - УДАЛЯТЬ. не придирайся к словам...
Re: Check engine
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 21:51
lepsus
Да не, ты меня не так понял. Я нисколько не придираюсь. Я просто не знаю на что их менять, вот и спрашиваю. Если просто удалить рычать наверное будет.
Re: Check engine
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 23:20
lepsus писал(а):Я просто не знаю на что их менять, вот и спрашиваю
FRUKT менял, и вот тут отчётик делал: Удаление второго нейтрализатора состоялось:-)
Re: Check engine
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 23:24
lepsus
Читал, но там тоже именно про этот, который перед резонатором. А с предыдущими что делают?
