Проблема с датчиком распредвала
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Armyan » 26 сен 2015, 01:26
Добрый день. Помогите пожалуйста.
Kia Sorento 3.3l 4WD V6.
Испортился правый датчик распредвала(со стороны водителя).
Поменял в сервисе киа, но опять испортился.
Поменял уже 3 раза подряд. Сервис не может найти проблему почему сгарает датчик распредвала.
Напряжение на датчике +5В.
Посоветуете как решить проблему. Ошибки P0346, P0340, P0018
Armyan
Автомобиль: Sorento BL , 3.3 (242 л/с, Америка) TOD, AT
Доп. информация: Kia sorento 3.3l V6 4WD
Re: Проблема с датчиком распредвала
Сообщение Gubkin » 27 сен 2015, 17:16
Armyan писал(а): сгарает датчик распредвала
ставят оригинал или какой ?
Сообщение DiCh » 27 сен 2015, 23:18
Что-то маловероятно, что датчик Холла, просто взял и сгорел. Может проводка где-то замыкает или повреждена? Датчик меняете, провода шевелите он и начинает работать.
Смущает ошибка P0018. Она указывает на рассинхронизацию сигналов датчика коленвала и распредвала. Я бы посмотрел сигнал осцилографом. При этом обратить внимание на нижний фронт сигнала (должен быть ниже 1 Вольта).
DiCh
Сообщение Armyan » 28 сен 2015, 11:40
Оригинал
Добавлено через 13 минут 59 секунд:
DiCh писал(а):Что-то маловероятно, что датчик Холла, просто взял и сгорел. Может проводка где-то замыкает или повреждена? Датчик меняете, провода шевелите он и начинает работать.
Дорогой DiCh. Спосибо за ответ. В сервизе kia проверили напряжение и поставили новый датчик. Ошибки стерли. Но спустя один или два дня, заметил что машина тяжело едит. Сделали диагностику. Опят та же проблема с теми же ошибками.
Armyan
Сообщение kolyanxxx » 10 окт 2015, 15:44
У нас такая же проблема. смотрели осцилом, сигналы не логичные. при включении зажигания на датчик приходит 5 вольт, но после запуска появляется 2,6 вольта. и появляется эта ошибка. смотрел проводку, до датчиков, все в норме. 2,6 вольта выходят прям с блока управления. либо сам блок вышел из строя. либо что то заставяет его выдавать именно такой вольтаж. например плохая масса. где искать эту неисправность пока не знаю. может у кого ест мысли?
kolyanxxx
Сообщение kolyanxxx » 10 окт 2015, 17:04
Armyan
Вы решили свою проблему?
kolyanxxx
Вернуться в Прочее (ремонт)
