Страница 1 из 1
Отказ термостата
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008, 16:26
Nur
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться,
двигатель 2,4 бензиновый, МКПП.
не открывается термостат, пробовал менять три раза, хватает ненадолго.
в чем причина? подскажите пожалуйста если кто-то смог решить эту проблему
Re: Отказ термостата
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008, 16:33
FRUKT
Была целая тема по поводу термосов на 2,4L
Я сам поменял 2 термостата за 3 года :x
В общем читай:
Замена термостата системы охлаждения двигателей серии SIRIUS II - 2.4L
1. Описание
■ Симптомы /Условия На части автомобилей модели SORENTO (BL), с двигателем SIRIUS II-2.4L, возникают проблемы с циркуляцией охлаждающей жидкости. Электровентиляторы системы охлаждения работают на 2 (большой) скорости, даже при работе двигателя в режиме холостого хода. После непродолжительной поездки указатель температуры показывает не корректные значения температуры охлаждающей жидкости (очень высокие).
■ Причина Неправильная регулировка (момент открытия) клапана термостата в связи с проблемой в производстве термостатов (регулировка момента открытия) или наличия воздуха в объёме головки, где работает «активная масса» управляющая работой клапана термостата. Температура жидкости не передаётся на «активную массу» и клапан не может открыться для начала циркуляции жидкости по большому кругу через радиатор. Данный дефект может возникнуть при небрежной замене охлаждающей жидкости в системе, даже с исправным термостатом.
■ Меры по устранению Замена термостата на новый, для двигателей серии GAMMA (№ 25500-2B000) или для дизеля (№ 25510-42010), затем прокачать систему охлаждения, для исключения парообразования в системе при её дальнейшей работе.
[Внимание] НЕ МЕНЯЙТЕ ТЕРМОСТАТ НА НОВЫЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ТОЙ ЖЕ СЕРИИ - SIRIUS II-2.4L. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИИ GAMMA В противном случае, указанный дефект устранен не будет. Дефект может быть устранён только в случае замены термостата на термостат иной модификации, выпускаемый для серии двигателей GAMMA или дизелей, в соответствии с нижеприведённой процедурой.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008, 18:28
Sava
Если короче, то на части авто на заводе установили не те термостаты, с другой температурой открытия. Меняешь на нужный (дилеры теперь знают) и забываешь о проблеме.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2008, 19:13
sai
Была такая же история, поставил японский (подобрал по температуре и диаметру) проблема исчезла. Подходит от Мазды и Паджерика бензинки, цена примерно таже. Удачи!!!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 13:19
Nur
Спасибо огромное всем кто откликнулся на мою просьбу.
Если кто знает, как прокачивается система охлаждения поделитесь пожалуйста.
Потому что заезжал к дилерам, они говорят что система охлаждения не прокачивается,
а только заливается жидкость в расширительный бачок.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2008, 16:00
Борисыч
В своё время удалял воздушную пробку на 41-м Москвиче: ставил машину на конкретном косогоре, чтобы расширительный бачок был максимально выше, чем весь двигатель и давал поработать.
