Машина внезапно глохнет. На заметку.
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Никола » 02 июн 2008, 08:52
На топливной рейке стоит предохранительный клапан. Вот он.
Это клапан старого образца, а есть новый, переходный, перед тем, как стали ставить регулятор давления электрический.
Пришла машина с жалобой на внезапно глохнувший двигатель в движении. Диагностика выявила не герметичность этого клапана. При чём его не герметичность проявляется спонтанно. Выявить легко. Нужно снять трубку для обратки и в момент запуска и работы двигателя смотреть на её слив. Для нормальной работы двигателя, обратки быть не должно.
Никола
Эксперт
Re: Машина внезапно глохнет. На заметку.
Сообщение ВЕЛ » 02 июн 2008, 15:12
ух ты... здОрово!
в связи с этим вопросики
1. т.е. в природе были старые\ переходные\ новые регуляторы давления, итого 3 разных варианта?
2. в Вашем случае "причудливым" оказался старый или переходной клапан?
3. в какой период и как долго могли ставиться переходные клапаны (на рестайл они ставились)?
Никола писал(а):Для нормальной работы двигателя, обратки быть не должно.
Имеются в виду низкие обороты или обороты на хх?
т.е. когда давление в топливной рампе невысокое, не более 200 атм.?
А то кто нить додумается газануть со снятым шлангом...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Никола » 03 июн 2008, 11:09
ВЕЛ писал(а):2. в Вашем случае "причудливым" оказался старый или переходной клапан?
В нашем - переходный.(на фото старого образца)
ВЕЛ писал(а):3. в какой период и как долго могли ставиться переходные клапаны (на рестайл они ставились)?
Не скажу. Да и где такую инфу взять?
ВЕЛ писал(а):Имеются в виду низкие обороты или обороты на хх?
На ХХ оборотах.
Никола
Эксперт
Сообщение stanislav » 28 июл 2008, 11:19
Никола писал(а):Диагностика выявила не герметичность этого клапана.
А ремонту там что-то поддается или сразу на замену?
stanislav
Сообщение Евген81 » 28 июл 2008, 11:33
stanislav писал(а):А ремонту там что-то поддается или сразу на замену?
Слышал краем уха,что под замену :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение .:BARMALEYKIN:. » 05 янв 2009, 16:58
Блин,проблема похожая..,тачка глохнет...Сначала глохла,а потом заводится вообще перестала!Я все уже передумал,даже этот клапан откручивал..,но разобрав не нашел причины залипания и собрал его обратно.Не знал что он на холостых не должен вообще пропускать!Здорово!Надо проверить его!А чем отличаются другие датчики(у меня похоже самый первый как на фото)?Какой ставить если проблема в нем?И еще вопрос..,сколько денег надо на него и где можно его преобрести за приемлимую цену..?Заранее пасиба! :)
.:BARMALEYKIN:.
Откуда: Владимирская обл. г.Струнино(ща живу в Мытищах)
Доп. информация: На субару я гоняю, продал я сорика..
Сообщение Витек » 05 янв 2009, 17:14
Попробуй поменять топливный фильтр. :) Скорее всего дело в нем.
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение Denis_iv » 05 янв 2009, 18:30
проблема в клапоне-ограничителе давления топлива в рампе ремонтировать его можно!
А по поводу купить продается в мести с рампой! :D сам сейчас в поисках :o
Denis_iv
Сообщение .:BARMALEYKIN:. » 12 янв 2009, 16:38
Посмотрел...Клапанок в порядке.Фильтр тоже в норме...Дело в форсунках. :( Буду шаманить...В новогодние праздники разбирал,но результат пока не 100%.. А клапан говорят притирается с пастой гоя.
.:BARMALEYKIN:.
Сообщение titus » 24 мар 2010, 20:34
привет всем,может и с запозданием по данной теме,но уж очень хочется поделиться своим опытом.Так вот я долго мучился с этим клапаном,продувал чистил и пр.и уже рейку новую заказал,так как клапан отдельно не идет,а потом уже когда заказал приехал в гараж ,снял клапан,принес домой,развальцевал,почистил и немножко подвытянул пружину.Когда поставил ,решил испытать во всех режимах и на всех оборотах и разных нагрузках,все прошло без проблем,короче поехал от рейки отказался и вот уже почти год не разу не глохла и как бы все нормально.Да именно такую рейку трудно найти на разборке,все идут уже с электронным клапаном ,стоят 2-2.5 тыс.,и ведь что интересно как только я решил эту проблему сразу появились 2 штуки на разборке,сначала хотел купить,а потом передумал,ведь проблема то решилась.
titus
Доп. информация: корейская сборка, Был Соренто В наст. время Санта Фе нью,08 -2.2 дизель из Кореи
Сообщение shurik58 » 04 апр 2010, 21:10
На прошлой недели возвращался из Пензы. 450км до дома.
150км-полет нормальный, иду в горку, обгоняю Камаз, обороты 3000, вдруг пропадает тяга, и через несколько секунд машина глохнет. Съезжаю на обочину, пытаюсь завести - молчит.
Полез за ключем, отключить акуммулятор, пока достал, прошло минуты 3.
Дай, думаю, еще раз завести. Завелась с полоборота и 300км без проблем.
В горку не газовал, не дай бог встать, ночь за окном. Но 100-110 ехал нормально.
Что могло быть и чего ждать? Фильтр прошел 5т.км. Топливо только Лукойл.
Последний раз редактировалось shurik58 04 апр 2010, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение Fisher » 04 апр 2010, 21:12
Начни с проверки форсунок.
Fisher
Сообщение Борисыч » 06 апр 2010, 12:33
.:BARMALEYKIN:. писал(а):с пастой гоя.
Извиняюсь за занудство - Паста "ГОИ" (Государственный оптический институт). Был такой в советское время в Ленинграде. Мы с ними в оборонке сотрудничали по вопросам металооптики.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение titus » 07 апр 2010, 17:57
я уже писал про это ,100 пудов это клапан на топливной рампе,у меня также глохла и именно на трассе при оборотах 2500-3000,а потом через 2-3 минуты заводилась,на диагностике сказали утечка топлива,т.е. клапан не держит и топливо идет в обратку,клапан отдельно не заказать,только рейку целиком а стоит она немеряно,остается либо искать рейку на разборке или попытаться вылечить клапан,что я однажды и сделал и пока слава богу без проблем.
titus
Сообщение nikza » 08 апр 2010, 14:09
Александр.А можно подробнее последовательность действий, начиная с демонтажа. И вопрос при обратной сборке герметичность не нарушилась?
nikza
Доп. информация: Limited Chipiko рация
Вернуться в Прочее (ремонт)
