Непонятный звук под капотом
Када включаеш зажигание...тоесть ставиш ключ в положение ON при заглушенном двигателе под капотом начинает что то жужжать как будто крутиться вентилятор но на самом деле он не крутиться..такая ситуация и при работающем двигателе..когда зажигание выключаеш полностью то это жужжание работает несколько секунд а потом происходять какие то звуки вида: чик чик и всё затихает
