Вибрация при интенсивном торможении 70-90 км/ч
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Lord » 03 май 2008, 19:37
Приветствую вас уважаемые форумчане.
Пошерстил форум нашел только единственный пост касающийся моего вопроса.
Соответственно еще раз пробую затронуть тему, поделитесь плиз опытом.
При интенсивном торможении 70-90 км/ч идет мелкая но довольно таки интенсивная вибрация на рулевое колесо.
Куда смотреть?
Заранее спасибо за ответы.
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Re: Вибрация при интенсивном торможении 70-90 км/ч
Сообщение foboss » 03 май 2008, 20:21
Пост наверно был мой...
В общем это биение тормозных дисков, с нагревом вибрация увеличивается.
Сама не проходит, имеет тенденцию к дальнейшему увеличению вибрации со временем.
Выход- замена тормозных дисков или их проточка, с обязательной заменой колодок.
Я точил на станке в конторе.
viewtopic.php?f=6&t=2144&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BB+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8&start=135
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение yrasik » 03 май 2008, 20:49
Было похожее на жигулях двенашке,подтянули рейку помогло.Может к на это не относится :)
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение Alexander » 03 май 2008, 21:11
Соглашусь с foboss- скорее всего это перегрев пер. тормозных дисков и как следствие: деформация и иногда микротрещины. При сильном износе встречается полное разрушение при торможении и х.з. какие последствия.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение 100$ » 03 май 2008, 21:12
Судя по описанию - тормозные диски. К замене. Причиной могли послужить колодки
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Nikoz » 03 май 2008, 21:34
Бывает,едешь по грязи,особенно после рыбалки по грунтовке,с песком,глиной и т.д. Выезжаешь на асфальт,едешь 100км.час.тормозишь,начинаеться вибрация руля,и так пока до мойки не доедешь.Сзади дисков налипает столько г-на,что напаришься чистить,зато потом,никаких вибраций.Это написал для того,у кого такого не бывало,в городе грязи не наберешь,а если на природе нахватаешь? уУ меня,когда первый раз тормознул и пошли удары в руль,а до дома 500км.удары в сердце были,Что-Чего...случилось?Вышел,все посмотрел,проверил болты колес,все нормуль.Сел,поехал,до90км,час,норма,более-при торможении руль трясет,так и ехал-80-90км/час.Ну,а дома разобрался. :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Alexander » 03 май 2008, 22:29
Nikoz писал(а):Сзади дисков налипает столько
В таких случаях руль бьет и без торможения, как в случае с неотбалансированной резиной. Ну, это из моей практики.
Alexander
Сообщение KOKS » 03 май 2008, 22:36
100-пудово ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ! Лучше купить новые. Я точил на Форд Мондео, машине было всего месяца 3-4 и пробег около 10-ки тыков, диллеры сказали не гарантийный случай, мол, расходники и т.д., сам понимаешь. Послал я эту гарантию к ... и проточил, потом все равно новые купил -машина очень нравилась...
Уже думаю о душе ...старею...
8-962-906-70-три один
KOKS
Доп. информация: Был Соренто 3.3, АКПП, Full фарш.
L200 новый, погиб на МКАДе
Сейчас MITSU PAJERO SPORT 3.0, продан.
Сообщение DrFOX » 04 май 2008, 00:03
Lord писал(а):При интенсивном торможении 70-90 км/ч идет мелкая но довольно таки интенсивная вибрация на рулевое колесо.
Осевая, или впарво-влево, это важно? Проверь развал-схождение...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение foboss » 04 май 2008, 13:41
На сорике точить помогает. Проверено на мне я точил на пробеге порядка 110 тык сейчас пробег 140 все в норме.
Советую проточить. Диски к 120 тыкам изнашиваются на 20-30 процентов не больше...
foboss
Сообщение Lord » 04 май 2008, 13:46
Вибрация осевая без какого либо намека на право/лево
Lord
Сообщение Lord » 04 май 2008, 13:57
А если есть люфт в рулевой тяге, это может быть?
Lord
Сообщение lepsus » 04 май 2008, 17:33
foboss писал(а):На сорике точить помогает. Проверено на мне я точил на пробеге порядка 110 тык сейчас пробег 140 все в норме.
А где и почем точил? Сам снимал или "под ключ"?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение KOKS » 04 май 2008, 18:06
Б. Очаковская 47А автосервис бывшего таксопарка. 300р. штука. Пришел- принес, проточили при тебе и ушел. Я на такси ездил.
KOKS
Сообщение foboss » 04 май 2008, 19:35
to Lepsus
Выше по моей ссылке есть адрес и телефоны.
foboss
Вернуться в Прочее (ремонт)
