автоматическая коробка передач
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Артем76 » 13 апр 2008, 11:44
Только купил Sorento 2,5 дизель, автомат. Проехал первые триста километров. При затрудненном движениии (пробка на МКАД) разго - торможение, при окончательной остановке скорости переключаются вниз с ощутимыми толчками. До этого сделал диагностику у официалов - сказали все в идеале. Подскажите, пожалуйста, как у других. Кстати, кто знает об официалах в АВТОГРАДЕ, как они работают (в смысле качества)?
Артем76
Re: автоматическая коробка передач
Сообщение ShineOn » 13 апр 2008, 12:19
Артем76, попробуй сменить масло в раздатке.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Артем76 » 13 апр 2008, 12:22
Спасибо. Пробег 33000 км. Как часто нужно менять масло в раздатке?
Артем76
Сообщение Артем76 » 13 апр 2008, 12:35
Да, забыл написать, что машина б/у 2006 г.в. :?
Артем76
Сообщение Евген81 » 13 апр 2008, 17:27
Артем76 писал(а):Как часто нужно менять масло в раздатке?
как часто навскидку не помню,но сейчас точно рекомендую и в раздатке и в коробке.и в мостах
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Артем76 » 13 апр 2008, 20:27
Спасибо, понял.
Артем76
Сообщение ShineOn » 13 апр 2008, 21:45
Евген81 писал(а):и в коробке
В коробке, я думаю, перебор... Хотя если есть желание и финансы - можно и заменить. Главное в этом случае найти надёжный сервис с правильным маслом.
ShineOn
Сообщение Артем76 » 13 апр 2008, 22:07
Масло в коробке посмотрел - прозрачное, горелым не пахнет (был печальный опыт эксплуатации автомата)), значит вроде в порядке. Может посоветуешь, где менять? И не слетит ли гарантия, если другое зальют?
Артем76
Сообщение ShineOn » 13 апр 2008, 22:28
Артем76 писал(а):Может посоветуешь, где менять?
Лично я посоветую в коробке масло вообще не менять. По словам Кости Cry (наш человек в СоКИА), в автоматы на заводе в Ижевске заливают правильное масло, и строго по уровню. Чего не скажешь и раздатке, мостах, движке, радиаторе. Статистика по форуму это подтверждает - с автоматами проблем ни у кого не было (тьфу-тьфу-тьфу), а вот недолив во всех остальных местах практически у всех имеет место быть.
Из московских сервисов могу порекомендовать "Москэб", "Автомир Строгино" (оба дают скидку по клубным картам), "Автостарт в Капотне". Наверняка, есть и другие хорошие сервисы, но врать не буду.
Артем76 писал(а):И не слетит ли гарантия, если другое зальют?
Если будешь менять у официалов (см. выше или у других) - то не слетит. Попроси, чтобы в сервисную книжку сделали запись о марках масел, которые заливали (разумеется, должны указать дату замены и заверить печатью).
ShineOn
Сообщение LEO » 13 апр 2008, 22:32
ShineOn писал(а):с автоматами проблем ни у кого не было (тьфу-тьфу-тьфу)
Есть проблемы, в том числе и у меня. Вспомни про толчки-рывки и т.п. Кому-то даже коробку по гарантии меняли.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 13 апр 2008, 22:36
LEO писал(а):Есть проблемы, в том числе и у меня.
Лёнь, но ведь у тебя нет никаких доказательств того, что это было именно из-за коробки. Просто ты счёл для себя возможным поменять все масла по кругу. Так что никто теперь точно сказать не сможет, было там что или нет. Либо я что-то пропустил...
ShineOn
Сообщение LEO » 13 апр 2008, 22:40
ShineOn
Пропустил, чуть-чуть :) . В АКПП я масло не менял :D Менял в мостах и раздатке.
Но моя болезнь коробки, а точнее неплохой рывок при переключении с 1-ой на 2-ую передачу не прошла. Просто не писал отдельно о своей проблеме, так как перепробовал все, что здесь на форуме указывали. Чего лишний раз засорять, когда у других тоже самое, и их способами это не лечится :(
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 13 апр 2008, 22:45
Да, действительно пропустил! :)
Странно конечно, автоматы обычно значительно надёжней ручек. У меня (тьфу-тьфу-тьфу) всё нормально переключается. Да и у Артем76 судя по его симптомам, только при остановке толчок чувствуется. Что по всем признакам в первую очередь указует на раздатку.
У меня иногда такое тоже бывает при остановке, но очень редко. Подозреваю, что недолив есть небольшой, но всё никак не выберусь жижи поменять...
ShineOn
Сообщение LEO » 13 апр 2008, 22:49
ShineOn
У меня при остановке ничего не ощущается. Автомат работает очень плавно. Только вот толи рывок, толи толчек, даже не знаю как назвать, и только при переходе с 1 на 2 передачу.
Сейчас машина находится на СТО, красят по КАСКО, заодно еще раз попросил сделать диагностику коробки. Хотя ответ уже заранее знаю - тетрис ошибок не выдает, все типа нормально.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Артем76 » 13 апр 2008, 22:50
Спасибо. Но еще вопрос, как часто и где нужно менять масло? (коробка, раздатка, мосты)
Артем76
Вернуться в Прочее (ремонт)
