запаска
а кае снять запаску у соренто???
) и крути против часовой стрелки, запаска и опустицца на землю
Подъём в обратном порядке, не забудь вытащить крутилку после завершения операции
FRUKT писал(а):гусары молчать!
мы тока,это...про отверстие над задним бампером посмеемся немного
Евген81 писал(а):югос
Есть специальный длинный металлический ключ (как на русских авто для заводки),у меня он в специальном зажиме в багажнике ,ентот ключ вставляешь в дырку в бампере в районе закрывания пятой двери в центре и откручиваешь крепеж запаски-она сползает на землю.
,на другом-отверстие под поперечину,чтоб лехче крутить.У меня поднимается кармашек в багажнике длинный вовесь пол параллельно бамперу и там в крепеже "сидит" он.Напиши,какая мафына в аватаре,чтоб было легче тебе объяснить.У меня Кореец-один крепеж,у Русских-возможно другой..
Один конец для домкрата.Птицевод писал(а):крути свое хреновиной и будет тебе счастье!
югос писал(а):ключа -заводилки не нашел=есть длинная труба от гидро домкрата =не оно?
FRUKT писал(а):Вставь крутилку лебёдки запаски в отверстие над задним бампером(гусары молчать!) и крути против часовой стрелки, запаска и опустицца на землю
Евген81 писал(а):ну все сказали,осталось подъехать и снять запаску
так что не видать тебе Pelikan твоих ста грамм-благодарность с занесением в личное дело за проделанный труд по фотосъемке
