соренто дизель глохнет при ускорении
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение andreyterex » 11 авг 2013, 21:44
всем доброго времени суток. у меня такая беда.соренто дизель 2005. мкпп. начал дымить черным дымом и тяга пропала и на скорости 110-120 на обгоне иногда глох двигатель потом сек через 20 опять заводился и дальше ехал и так преодически повторялось. поехал к дизелистам сказали форсунки нужно чинить починили стало немного лучше но через месяц опять стала глохнуть даже при незначительном ускорении и даже на 3 передаче.предложили опять отремонтировать форсунки так как опять гонят обратку.я спросил что опять на месяц. смысла нет.скажите причину мне сказали топливо хотя раньше 1.5 года ездил на этом же топливе и никогда ничего. чек то загорится то потухнет.ошибку выдавал точно не помню P0190 управление дроссельной заслонкой обрыв. незнаю куда и обратиться может кто нибудь сталкивался. заранее спасибо.
andreyterex
Re: соренто дизель глохнет при ускорении
Сообщение BlkDem » 12 авг 2013, 03:07
:arrow: Тема: черный дым на TD 2,5
:arrow: Тема: Помогите, глохнет на ходу
Перед созданием темы пользуемся поиском!
Тема закрыта: п.7, п.9 Правил форума. С которыми настоятельно рекомендуется ознакомиться!
Вернуться в Прочее (ремонт)
