Страница 1 из 1
Скрежет при запуске двигателя
10 июл 2013, 05:09
ligr
При запуске двигателя слышен скрежет, а потом исчезает. Двигатель работает чисто и ровно. 3-4 месяца назад менял стартер, разволился подшибник, было всего 2 шарика. Вставил новый подшибник в стартер и через время появился скрежет при запуске. Бывает еще, что в начале работы с правой стороны что-т ошелестит секунды 2-3. На маховике все зубы целые. Сегодня прокрутил маховик и на определенной точке встал и не крутит. Могли ли провалиться шарики и упасть, мешая крутиться маховику? И как их их оттуда достать?
Добавлено через 1 час 17 минут 21 секунду:
Купил новый родной стартер, но проблема не исчезла
Re: Скрежет при запуске двигателя
11 июл 2013, 08:25
Lugavik
ligr писал(а):И как их их оттуда
Попробовать порыбачить магнитом в кожухе маховика, через отверстие бендекса.
11 июл 2013, 08:26
ligr
В результате разрушения подшибника стартера шарик упал в корзину за маховиком. В результате очередного запуска двигателя шарик попал на венец маховика между зубьями. При запуске двигателя и работы стартера был характерный металлический треск. Причина в том, что шарик застрял между зубьями маховика. Следствием этого был слышан треск. Пришлось бы разбирать коробку и доставать маховик. Вннизу за передней балкой есть технологическое окно, закрытое резинкой и скобой и крепится 2 болтами на 14. После снятии заглушки находится прокладка, откибал монтировкой, чтобы был виден маховик и после этого вращением коленвала увидел шарик, пришлось выбивать всеми подручными средствами. Заранее говорю не вздумайте разбирать коробку.
11 июл 2013, 11:42
Tulyak
как всегда по закону бутерброда...надо же так попасть...
11 июл 2013, 13:31
Lugavik
ligr Три шарика найдено (из скольки?), надо и остальных изловить
ligr писал(а):в начале работы с правой стороны что-т ошелестит секунды 2-3.
Это наверное оставшиеся и шелестят.
11 июл 2013, 18:13
ligr
Не знаю точно сколько шариков, но при снятии могли тоже выпасть. Технологическое окно маленькое и за маховиком их не достать и магнитом сложно. Сказали, что могли дальше улететь и лежать. Их не видно, просто при такой ситуации у меня вырвало новый подшибник на стартере, но остался целым. Да и венцы на маховике можно замять. Если остальные доставать, то прийдется снимать коробку, сливать масло и т.д
11 июл 2013, 18:59
Lugavik
ligr писал(а):Сказали, что могли дальше улететь и лежать.
Из замкнутого пространства далеко улететь не смогли.
А дальше, уж как повезёт, могут в самый не подходящий момент, да и выпасть под венчик.
