Топливный фильтр!!!
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Топливный фильтр!!!
Сообщение brabus » 05 мар 2008, 09:17
Други помогите, может кто сталкивался?... Вчера помыл двигатель на мойке (дизель), через некоторое время загорелась лампа "вода в фильтре"...я озадачился, но подумал, фигня...может вода куда на мойке затекла, к тому же лампочка потом погасла....Сегодня еду на работу, опять лампа гореть стала, но в придачу ко всему движок перестал тянуть....до 3000 об доходит и дальше ни в какую.....Лампа причем странно горит...то ярко, то мерцает, то вообще почти гаснет....когда лампа гаснет, движка сразу тянуть начинает как надо.
Посоветуйте чего делать? Сразу к доктору бежать или посмотреть....может правда последствия мойки и сами устранятся?
2108; Dodge Stratus; Mazda-3; Rexton; Kia Sorento
brabus
Re: Топливный фильтр!!!
Сообщение Михаил-Andover » 05 мар 2008, 09:27
Вода попала в разъем, который на топливном фильтре снизу. Он практически не защищен от стекания воды с корпуса фильтра. У меня было такое же, вынул разъем, дунул туда WD и поставил оборатно.
ЗЫ: Двигун на всех машинах мою пару раз ежегодно, проблем нет, но кое-где вода дырочку находит:-).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение brabus » 05 мар 2008, 09:49
Спасибо! А не подскажите, почему движок при горящей лампе не тянет? Его компьютер что ли отрубает автоматически?
И как до фильтра добраться? Я посмотрел вроде закрыто все сверху...хрен долезешь...
brabus
Сообщение Михаил-Andover » 05 мар 2008, 09:53
brabus писал(а):хрен долезешь...
Либо снять фильтр с корпусом в сборе (2 болта) либо снизу из-под машины.
Если сверху, то рука должна быть кривая от рождения :-)
Михаил-Andover
Сообщение brabus » 05 мар 2008, 10:08
Спасибо еще раз :lol:
brabus
Вернуться в Прочее (ремонт)
