Помогите разобраться с запуском двигателя
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Roman_33 » 28 фев 2008, 22:30
Доброго времени суток!
Неделю назад приобрели Соренто 2006г, рестайлинг,дизель,сборка Корея. Машина пока нравится, но есть проблема с запуском двигателя. Предыдущий хозяин рассказал алгоритм:садишься в машину, включаешь зажигание, выжимаешь сцепление, включаешь стартер; если что-то сделать не так, стартер не включаеся. Меня интересует, есть ли у кого что-то подобное, если есть, может кто знает как отключить эту фичу.
Может просто в уши дует......
Roman_33
Re: Помогите разобраться с запуском двигателя
Сообщение Hrom » 28 фев 2008, 22:35
Или акко дохлый или стартер убитый. Выжимая сцепление , легче запуск. Или бывший хозяин очень хитромудрый.
Последний раз редактировалось Hrom 28 фев 2008, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение олег53 » 28 фев 2008, 23:03
Нет просто стоит выключатель, блокирующий стартер, если не выжито сцепление,что бы на скорости не завести.
олег53
Сообщение Roman_33 » 28 фев 2008, 23:04
там на педаль сцепления что-то типа концевика стоит
Roman_33
Сообщение Roman_33 » 28 фев 2008, 23:06
а оттключить можно эту блокировку. неудобно
Roman_33
Сообщение Пух » 29 фев 2008, 07:19
Roman_33 писал(а):а оттключить можно эту блокировку. неудобно
А зачем :?: Во первых это твоя безопасность, не знаю как сейчас а в 83 году когда получал права это было обязательным требованием при сдаче экзамена, если не выжал сцепление при заводке атвто-экзамен не сдал, считаю что это правильно, а то можеш завести на скорости с вытекающими отсюда последствиями. Ну а во вторых-это облегчит прокрутку стартером, особенно зимой. :D
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение Roman_33 » 29 фев 2008, 07:34
Дело в том, что эта фича не всегда срабатывает,педаль нужно нажать только при включенном зажигании, иногда приходится хлопать дверью, имитируя вход в авто. Может кто знает точный алгоритм работы, хозяин рассказал как-то расплывчато....
Roman_33
Сообщение Владимир Ростов » 29 фев 2008, 09:17
На многих жипах стоит такая приблуда. Если надо хлопать дверью, или исполнять ритуальный танец - значит, она неисправна.
А ваще - полезная весч. И стартеру легче, и на скорости не заведешь. Привыкаешь за неделю, далее - на автомате.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Sergik » 29 фев 2008, 10:17
Воспринимай ее как дополнение к противоугонке. :wink:
Sergik
Сообщение FRUKT » 29 фев 2008, 11:03
Roman_33 писал(а):педаль нужно нажать только при включенном зажигании, иногда приходится хлопать дверью,
Однозначно есть какой-то косяк у тебя в машине. У меня тоже была механика и требовалось только до конца выжать сцепление для запуска мотора, никакие другие шаманства для запуска не требовались, хотя на машине было 2 независимых сигнашки и ИММО.
FRUKT
Сообщение podvoh » 29 фев 2008, 11:30
Да нормально все у тебя.....кроме хлопанья дверь для заводки.
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Год выпуска: Другое
Сообщение LEO » 29 фев 2008, 12:38
Нормальная система, что вы паритесь. У меня на автомате нельзя завести машину если он не на паркинге, и если на тормоз не нажал. И ничуть не напрягает данный процесс.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Roman_33 » 29 фев 2008, 12:52
Всем спасибо за поддержку. Разобрался: позвонил дилеру, дверь ни при чем, да, есть концевик, который позволяет включить стартер только при выжатом сцеплении. Сказали можно и отключить, замкнув провода на концевике.
Roman_33
Сообщение FRUKT » 29 фев 2008, 12:57
Roman_33 писал(а):Сказали можно и отключить, замкнув провода на концевике.
Я тоже думал замкнуть его, но немного по другому: хотел поставить отдельную кнопку в удобном месте в качестве альтернативы концевика сцепления, но когда посмотрел какого там сечения провода, то не стал заморачиваться, провода толстые, значит ток там приличный идёт, а это лишний риск, в общем так и не трогал его.
FRUKT
Сообщение Пух » 29 фев 2008, 13:10
LEO писал(а):У меня на автомате нельзя завести машину если он не на паркинге, и если на тормоз не нажал.
Странно, на тормоз жать не обязательно.
Пух
Вернуться в Прочее (ремонт)
