на холодную не заводится, отрубается вся электрика...
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение mek47n6 » 24 окт 2012, 09:41
Доброго времени суток всем!
Имею аппарат Сорик 2007 2,5Диз. мех. Тут по холодкам стала происходить странная вещь. Сажусь вставляю ключ, поворачиваю на ON, жду когда спираль потухнет, выжимаю сцепление доворачиваю на стартер и вся электрика тухнет... ставлю обратно на ON все норм... все опять работает, майфун играет, блюпуп тож ищет телефон... поворачиваю опять на стартер опять все тухнет... убираю все норм... достаю ключ через минуту отрубается турбтаймер..
Шоце таке ???? всю голову сломал... пошевелил релешки завелась.... но чую, это явно не они... Вебаста работает нормально без проблем, что с заводкой что без не... значит топливо качает...
Мож кто сталкивался ??? %)
mek47n6
Доп. информация: Гидроник, hends-free
Re: на холодную не заводится, отрубается вся электрика...
Сообщение Stas32 » 24 окт 2012, 10:34
По порядку:
1. Плохой контакт клемм на АКБ (почистить, смазать, проверить контакт провода к обжимной клемме и на + и на -)
2. Умер сам АКБ
3. Замыкание на массу втягивающего/обмоток стартера.
Проверяй по порядку. Обычно первый пункт все исправляет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 24 окт 2012, 11:24
Пользуемся поиском!
Тема закрыта на основании п.7, п.9 Правил форума, с которыми нужно обязательно ознакомиться.
Вернуться в Прочее (ремонт)
