Контрольная лампа тормозной системы (EBD)
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Telez » 30 янв 2008, 11:40
Мое почтение старожилам форума!
Прошу знатоков, при наличии экспериментальной базы, прояснить следующую проблемку: периодически, при энергичном перемещении педали тормоза, кратковременно загорается контрольная лампа (EBD); она же - индикатор включения ст/тормоза, она же - датчик уровня торм. жидкости; она же, как выяснилось, несет еще какую-то информационную нагрузку, связанную с работой мозгов (HECU ABS&EBD). Исходные данные: тормозные колодки новые, бачок-MAX,
тормоза и АВS работают безукоризненно. Авто 2004 г., EX,
2,5d(D4CB), 5AT, TOD, из Швейцарии.
Telez
Сообщение Sergik » 30 янв 2008, 13:08
А там на педали стоит лягушка. Либо глючит, либо залипает.
Sergik
Сообщение Владимир Ростов » 30 янв 2008, 14:19
Может, сингализирует сработку АБС?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение ShineOn » 30 янв 2008, 23:07
Владимир Ростов писал(а):Может, сингализирует сработку АБС?
Так по идее, на ABS есть отдельная лампа, правда она жёлтого цвета и сигнализирует не о срабатывании, а о неисправности ABS.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Telez » 31 янв 2008, 12:55
Есть предположение, что корень зла - в томозном бачке... Кто нибудь знает, как устроен датчик уровня жидкости? На поплавок не похоже.
Telez
Сообщение ShineOn » 31 янв 2008, 13:01
Telez писал(а):Кто нибудь знает, как устроен датчик уровня жидкости?
MrBober недавно разбирал его, стукнись к нему, может он что-то расскажет.
PS: вообще-то лучше в отдельную тему, оффтопик как-никак...
ShineOn
Re: Контрольная лампа тормозной системы (EBD)
Сообщение Telez » 12 фев 2008, 09:07
Ребус разгадан!
Причина - окисление подвижного контакта разъема датчика вакуумной камеры ГТЦ
поз. 18 http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A
Нашел случайно сам, после того как сервисмены , не мудрствуя лукаво, посоветовали
заменить весь блок в сборе (вакуумный усилитель-главный тормозной цилиндр с бачком и датчиком).
Так и не понял - тупой развод или патологическая дремучесть...
Telez
Сообщение into » 12 фев 2008, 10:22
Telez писал(а):Так и не понял - тупой развод или патологическая дремучесть...
Скорее всего - второе :D Проще поменять сразу всё, чем найти конкретную неисправность.
Для каждого человека истина выглядит по своему.
От этого и страдаем...
into
Сообщение underwood » 03 фев 2016, 23:34
Добрый вечер . Подскажите не могу понять проблему .Когда бытро нажимаешь педаль тормоза .Загорается Лампа ручника . И педаль становиться дубовой машина хуже тормозит . Как можно проблему отдеогнастировать . Заранее спасибо .Грешу на распределение тормозных усилийц
underwood
Сообщение Nikolay0812 » 04 фев 2016, 00:52
Благодарил (а): 885 раз.
Вернуться в Прочее (ремонт)
