Птицевод писал(а):гуд?
Sergey писал(а):Как проверить дает ли ТНВД нужное давление (без помощи комп. диагностики (машина не заводится)
Птицевод писал(а):так всёж ответь! как избежать запуска при 5 секундах прокрутки стартера?
Никола писал(а):отсоеденить разъёмы от форсунок и осоеденить разъём от регулятора давления на насосе
Sergey писал(а):форсунка не откроется если 1. будет недостаточное давление, 2. не сработет электроника..
Sergey писал(а):Сколько вообще должен давить насос и при каких оборотах
Balbes писал(а):Если у тебя снято управление с форсунки, а статический тест показывает слив в обратку, то сработка твоей электроники уже как трупу припарка...
