Страница 1 из 2
Глохнет при резком нажатии акселератора
08 янв 2008, 23:18
Уролог-андролог
Привет всем!!! При плавном наборе скорости все ок, на хх тоже хорошо. При резком нажатии на педаль акселиратора глохнет, если заглушить не заводится, долго,долго. Кочаю лягушкой и кручу стартером: Раза с 5го схватывает, на холодную тоже также заводится, кто-нибудь подскажите , что делать?
08 янв 2008, 23:33
Евген81
поменяй для начала фильтр топлива,а потом поговорим
08 янв 2008, 23:41
Уролог-андролог
Конечно помянял, фильтр обсолютно свежий!!!
Re: ГЛОХНЕТ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ АКСЕЛЕРАТОРА
09 янв 2008, 05:53
Balbes
Уролог-андролог писал(а):Привет всем!!! При плавном наборе скорости все ок, на хх тоже хорошо. При резком нажатии на педаль акселиратора глохнет, если заглушить не заводится, долго,долго. Кочаю лягушкой и кручу стартером: Раза с 5го схватывает, на холодную тоже также заводится, кто-нибудь подскажите , что делать?
Проверьте на подсос воздуха. Поставьте на обратку прозрачную трубку.
И, когда это началось и как?
09 янв 2008, 08:15
Diletant
подсос воздуха, факт
09 янв 2008, 09:45
Евген81
хм,у меня действитеьно на 24 Волге
был такой же косяк,заменил трубку бензиновую от бака до насоса бенз.-симптомы ушли...
10 янв 2008, 09:01
Уролог-андролог
Идет подсос это факт, по прозрачной трубке воздух, фильтр и насос снял нагнал воздуа утечки ноль, напрямую с бака соединил(исключил насос с фильтром) все ок. Как бы все работает по отдельности а вместе ни как. На работающей все ок( на хх) что делать не понятно!!!
10 янв 2008, 09:44
Санчо
Значит проблема в месте соединения трубок и фильтра. Попробуй кроме штатных хомутов добавить дополнительные на вход и выход с фильтра.
10 янв 2008, 10:29
Никола
Уролог-андролог писал(а):Идет подсос это факт, по прозрачной трубке воздух, фильтр и насос снял нагнал воздуа утечки ноль
Подсос воздуха в месте подсоединения датчика воды(резиновая прокладка)
Не герметичность подкачного насоса.
11 янв 2008, 00:22
PARLAY
надо к спецам
10 мар 2008, 17:10
Уролог-андролог
Проблема решина!!! Итог: Обратный слив одной из форсунок, отремонтировал форсунку - в Челябинске 5000р, завод стал лучше, но стали лить оставшиеся, пришлось отремонтировать их, и она поехала.......... УРА........
10 мар 2008, 17:17
Евген81
Уролог-андролог писал(а):... УРА........
пздравлямс
10 мар 2008, 17:53
Toto
Уролог-андролог писал(а): отремонтировал форсунку - в Челябинске 5000р
А можно поподробнее, как ремонтировали?
10 мар 2008, 19:18
Bezoar
Уролог-андролог
и где?
13 мар 2008, 08:41
Уролог-андролог
В авто газете (бесплатной) есть реклама ремонта форсунок Comonn rail. стоит 5 рублей , гарантию дают как на новую, ремонтируют в Еманжелинске. Поменяли шарик внутри форсунки, настроили распыл, если надо - могу скинуть телефон.
