Омыватель фар, лобового и заднего стекла
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение LEO » 29 дек 2007, 11:52
Господа, помогите с таким делом: У нас на машинках есть омыватели фар, лобового и заднего стекла. А бачок на все это один или они разные. В мануале нашел только для омывателя лобового стекла, а где остальные?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение into » 29 дек 2007, 11:53
Бачок один.
Для каждого человека истина выглядит по своему.
От этого и страдаем...
into
Сообщение FRUKT » 29 дек 2007, 11:53
Один бачок на всё, но он литров на 7, так, что не переживай, хватает надолго :wink:
FRUKT
Сообщение LEO » 29 дек 2007, 11:53
into писал(а):Бачок один.
Спасибо, а какая у него емкость?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение into » 29 дек 2007, 12:02
LEO писал(а):Спасибо, а какая у него емкость?
См. выше.
into
Сообщение Витек » 29 дек 2007, 12:17
у меня вроде 6 :shock:
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение FRUKT » 29 дек 2007, 12:19
Витек писал(а):у меня вроде 6
Я написал "примерно 7" :) , может и чуть меньше, но 5-ти литровая баклашка туда входит легко даже при непустом бачке.
FRUKT
Сообщение LEO » 29 дек 2007, 13:00
Всем спасибо, еще вопрос, правда не совсем по теме. У меня на машине датчик температуры ОЖ стрелка стоит чуть ниже середины между H и С. Это нормально, или он должен стоять выше?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение 100$ » 29 дек 2007, 13:03
LEO
Точно так же стоит стрелка, это нормально
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение FRUKT » 29 дек 2007, 13:03
LEO писал(а):стрелка стоит чуть ниже середины между H и С
Должна быть примерно на 1мм. ниже средней риски, всё нормально :)
FRUKT
Сообщение LEO » 29 дек 2007, 13:06
FRUKT писал(а):Должна быть примерно на 1мм. ниже средней риски, всё нормально
значит у меня все хоккей. Что самое интересное, температуру держит вообще идеально, стрелка не шелохнется ни капли, даже при 2-х часовом стоянии в пробке. Спасибо за ликбез.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение FRUKT » 29 дек 2007, 13:11
LEO писал(а):стрелка не шелохнется ни капли, даже при 2-х часовом стоянии в пробке.
Так и должно быть при исправной системе охлаждения :) Если стрелка хоть чуть начнёт "гулять", то 99% грядёт замена термоса, у меня уже 3-й стоит за 3,5 года.
FRUKT
Сообщение LEO » 29 дек 2007, 13:12
FRUKT писал(а):Если стрелка хоть чуть начнёт "гулять", то 99% грядёт замена термоса, у меня уже 3-й стоит за 3,5 года.
А когда вообще должен включаться карлсон на радиаторе для его охлаждения?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Витек » 29 дек 2007, 13:15
Когда включаешь кондиционер, при темератере не ниже -5(вроде)
Витек
Сообщение LEO » 29 дек 2007, 13:16
Витек писал(а):Когда включаешь кондиционер, при темератере не ниже -5(вроде)
Я имел ввиду на радиаторе ОЖ.
LEO
Год выпуска: Другое
Вернуться в Прочее (ремонт)
