Стрекочет спидометр
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Стрекочет спидометр
Сообщение Azteca » 09 ноя 2007, 11:24
Господа, у кого такая штука была - начиная с 50 км/ч начинает стрекотать спидометр, и чем больше скорость - тем громче и отчетливее. Звук как от попавшего в воздуховод сухого листика (но не это точно). На Жигулях я бы сказал, что открутился тросик привода. На гарантии ничего толком не сказали. Вердикт специалиста - звук я к делу не подошью, если сломается окончательно или показания спидометра будут явно расходиться с реальной скоростью - будем менять щиток приборов в сборе (2 недели ждать).
Кто скажет - что там может трещать в принципе - шестерни? эелектромоторчик (он там есть?), импульсный датчик? что-то еще? и чем это грозит?
На всей станции не нашлось щитка приборов в разрезе.
Festina lente
Azteca
Сообщение FRUKT » 09 ноя 2007, 11:30
Что-то непонятно что может стрекотать в спидометре с электронным управлением? :shock:
FRUKT
Сообщение Птицевод » 09 ноя 2007, 12:11
может это стрекочит шестерня которая передает усилие на стрелку скорости?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение FRUKT » 09 ноя 2007, 12:16
Птицевод писал(а): стрекочит шестерня которая передает усилие на стрелку
Тогда стрелка должна дрожать, да и шестерня ли там?
FRUKT
Сообщение ВЕЛ » 09 ноя 2007, 12:29
Думаю, там прибор, аналогичный аналоговому вольтметру...
А может это часовая бомба, не приведи господь?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Azteca » 09 ноя 2007, 13:51
Мля, не бомба, это точно 8)
Прошу не думать, что это глюки - катался с сервисменом и звук подтвердился. Другое дело - точно ли это спидометр? Стрекочет чтой-то впереди, в направлении щитка приборов. Вправо-влево-вниз субъективно звук ослабевает.
А есть ли там шестеренки?
Да... стрелка не дрожит.
Festina lente
Azteca
Сообщение FRUKT » 09 ноя 2007, 14:11
В щитке, насколько мне приходилось его разбирать, ничего потенциально стрекочащего я не видел, хотя совсем уж не потрошил его, может у тебя моторчик печки стрекочет? Попробуй выключи карлсона печки совсем, звук останется?
И ещё один ньюанс: местохахождение "сверчка" в салоне очень трудно определить, может у тебя что-то от колёс слышно? попробуй послушать, переключа внимание из салона наружу. А на карданы ничего не намоталось?
FRUKT
Сообщение Azteca » 09 ноя 2007, 15:11
FRUKT писал(а): может у тебя что-то от колёс слышно? попробуй послушать, переключа внимание из салона наружу. А на карданы ничего не намоталось?
Мысль :oops: Попробую
Печку отключил, т.к. это первое на что подумал. Вот клюв наружу не высовывал... :not_i:
Festina lente
Azteca
Сообщение Azteca » 14 ноя 2007, 12:59
FRUKT писал(а):И ещё один ньюанс: местохахождение "сверчка" в салоне очень трудно определить, может у тебя что-то от колёс слышно? попробуй послушать, переключа внимание из салона наружу. А на карданы ничего не намоталось?
Устами опытного владельца глаголит истина.
После обычной бесконтактной мойки стрекотание ПРОПАЛО. :crazy:
И шо это было?
Респект за подсказку :beer:
Festina lente
Azteca
Сообщение FRUKT » 14 ноя 2007, 13:34
Azteca писал(а):И шо это было?
Гыыыы, это была проверка слуха :D :D :D
FRUKT
Вернуться в Прочее (ремонт)
