Хруст,вибрация после разгона и отпускания газа 2.5TD
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение _x)(x_ » 06 ноя 2007, 23:50
:( Я создавал тему ранее насчёт хруста, возникший из-за случайного переключения коленкой 4wd на сухом асфальте, после чего появился хруст после отпускания газа,помогите пожалуйста хотя-бы догатки.А теперь появился хруст и при переключении 4wd!Записались опять на очередь в наш сраный сервис цент,хотим ехать в Тюмень может здесь будет получше обслуживание.И вопрос что такое ШРУС.Заранее всем спасибо!!!!!!
_x)(x_
Сообщение Marsek » 07 ноя 2007, 00:00
Marsek
Сообщение Газелексус » 07 ноя 2007, 00:15
ШРУС -Шарнир Равных Угловых Скоростей - Передает момент вращения от двигателя через раздатку на передние колеса в данном случае, только к описанной тобой броблеме врятли имеет отношение, хрустит в основном при сильном износе и то только при повороте колес ближе к крайней точке. Сам когда сел в первый раз на 4WD совершил такую ошибку с включением 4WD Low, шум и треск раздался но видимо без таких глабальных последствий как у тебя. Хруст видимо появляется при перераспределении момента от двигателя на передний мост, что происходит при резком трогании или сбросе газа, так как задний подключен всегда Мое мнение искать надо в раздатке или в переднем мосту, тем более машина у тебя новая.
Газелексус
Доп. информация: Европеец, EX
Сообщение _x)(x_ » 07 ноя 2007, 00:47
Спасибо за ценную информацию!!!! :)
_x)(x_
Сообщение _x)(x_ » 07 ноя 2007, 00:50
Я вот думаю правильно ли мы зделалаи купив новый Соренто Ижевского производства, был выбор чистой корейки 2002 года, тем более что был люкс!
_x)(x_
Сообщение _x)(x_ » 07 ноя 2007, 01:08
Хруст и стуки при переключении передач могут быть связаны с диском сцепления (слабые пружины). ?
_x)(x_
Re: Хруст,вибрация после разгона и отпускания газа 2.5TD
Сообщение Balbes » 07 ноя 2007, 06:27
_x)(x_ писал(а)::( Я создавал тему ранее насчёт хруста, возникший из-за случайного переключения коленкой 4wd на сухом асфальте, после чего появился хруст после отпускания газа,помогите пожалуйста хотя-бы догатки.А теперь появился хруст и при переключении 4wd!Записались опять на очередь в наш сраный сервис цент,хотим ехать в Тюмень может здесь будет получше обслуживание.И вопрос что такое ШРУС.Заранее всем спасибо!!!!!!
Т.е. если только задний привод - тоже слышен хруст? или при подключенном передке? Пробовал хотя бы локализовать откуда слышен звук - передняя часть, средняя, задняя?
Хруст на прямом участке или с вывернутым рулем? Можешь подробней описАть проблему? А что так про сервис-то?
Зы-Ы: в твоем последнем сообщении - хруст и при переключении передач? Все же когда "хруст"?
Balbes
Сообщение _x)(x_ » 07 ноя 2007, 11:17
Стуки при переключении(3,4) передач и отпукании газа.Хруст при режиме 4wd :(
_x)(x_
Сообщение Balbes » 07 ноя 2007, 15:16
_x)(x_ писал(а):Стуки при переключении(3,4) передач и отпукании газа.Хруст при режиме 4wd :(
Что сами уже посмотрели/посЧупали?
Balbes
Сообщение ВЕЛ » 07 ноя 2007, 15:33
Боюсь эти хрусты неспроста...
В свое время на служебном Форде Эксплорере раздатку угробили некорректным включением понижайки.
Включали прямо на ходу 4Auto и 4Low
Не могло ли и здесь что нить подобное выйти?
На машинах с АКПП это надо делать на нейтрале, и дожидаться, пока перестанет мигать выбранный режим
(во время которого собственно раздатка и переключается).
А каков вообще тип Вашего полного привода, Part Time или TOD?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Toto » 07 ноя 2007, 15:36
ВЕЛ писал(а):Включали прямо на ходу 4Auto и 4Low
4Auto можно включать до 80 км/ч. Во всяком случае так написано в мануале.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Balbes » 07 ноя 2007, 15:51
Тут скорее всего просто на сухой дороге хорошо поездили в режиме 4ВД, тогда, скорее всего, могли "кончить" цепь в раздатке...и шестерни в переднем дифе, ИМХО.
Balbes
Сообщение ВЕЛ » 07 ноя 2007, 16:40
Balbes писал(а):Тут скорее всего просто на сухой дороге хорошо поездили в режиме 4ВД, тогда, скорее всего, могли "кончить" цепь в раздатке...и шестерни в переднем дифе, ИМХО.
Очень похоже именно на это...
Но информации для полноценной диагностики вот так дистанционно, все же мало
ВЕЛ
Вернуться в Прочее (ремонт)
