Страница 1 из 2
Грешил на аккумулятор... Плохо заводится...
24 сен 2007, 09:58
BigHuman
Sorento 2002г., заводится с 3-4 прокрутки стартера (5 -7 секунд). По ощущениям, что не хватает мощи аккумулятору, при получении авто в фирме, сказали, что пока машина шла с кореи, аккумулятор разрядился, мы его подзарядили, но он дохленький, желательно сменить на зиму.
Ну поменял я аккумулятор, взял новый VARTA 95. И увы...(( С таким же успехом кручу как и старый... (Новый аккумулятор проверяли при покупке - 100% рабочий).
Может стартер на себя берет?
24 сен 2007, 10:01
Andreyka
BigHuman писал(а):Может стартер на себя берет?
Я бы свечи проверил...
24 сен 2007, 10:37
Санчо
Если у тебя дизель, то проверь слив обратки с форсунок. Скорее всего в форсах дело.
24 сен 2007, 10:39
Sorento813
Нужно проверить контакты - на корпус и на сам стартер - скорее всего окислилась минусовая клемма на корпусе или с корпуса на сам двигатель. А может и обратный клапан в топливной подтравливает. Машина какая ?
24 сен 2007, 11:29
BigHuman
Дизельная машина.
Где проверить слив обратки с форсунок?
И что там проверить?
24 сен 2007, 11:32
Andreyka
BigHuman писал(а):Дизельная машина.
Ежу понятно, что дизельная. Проверь - индикатор свечей накаливания нормально отрабатывает при включении зажигания?
24 сен 2007, 13:30
BigHuman
Andreyka писал(а):BigHuman писал(а):Дизельная машина.
Включаю зажигание, сек 2-3 горит индикатор, потом тухнет.
24 сен 2007, 13:33
Andreyka
BigHuman писал(а):Включаю зажигание, сек 2-3 горит индикатор, потом тухнет.
Плохо. Лучше бы не горел совсем.
http://www.forum.sorento.kia-club.ru/vi ... .php?t=482
Тебе туда. Счастливого пути!
24 сен 2007, 13:36
BigHuman
Ух как...
"Направил" ты меня ....
24 сен 2007, 13:53
Andreyka
BigHuman писал(а):Ух как...
Дык я ж того... От души...
24 сен 2007, 13:59
Санчо
Езжай на сервис. Там знают как проверять.
24 сен 2007, 14:18
BigHuman
Ага.... Был бы у нас в городе сервис то нормальный...
Поехал бы я.
24 сен 2007, 14:22
Pelikan
BigHuman
Под ником села и города нет. Напиши может и подскажут куда ехать
24 сен 2007, 14:26
BigHuman
Из той ветки можно делать выводы:
1) Проверить свечи (замена)
2) Промыть форсунки
24 сен 2007, 14:34
Andreyka
BigHuman писал(а):Из той ветки можно делать выводы:
2) Промыть форсунки
Не факт, но как вариант... Машина сложный девайс. В бытность свою в Фидо, я отказывался настраивать компы или проги удаленным способом. Может ты что передал субъективно, можа мы чего не поняли...
