Страница 1 из 4
Замена колеса!!!
17 авг 2007, 08:33
Deniss
ВЧера случилось страшное....лопнуло заднее колесо, хорошо, что заднее. СОбственно на тот момент это меня совсем не напугало...поменять колесо это не проблема.
Разобраться как оно достается хватило пяти минут, достаточно ударить балонником по фиксатору, как он проваливается и все понятно.
А вот дальше.....домкрат, с которым при всех моих высших технических образованиях я так разобраться и не смог. Результат-забрызгался маслом.
И потерял час на отлов водителей желающих поделиться домкратом.
Народ...подскажите как заставить работать наш гидровлический домкрат?????
17 авг 2007, 08:37
Страусь
Deniss писал(а):подскажите как заставить работать наш гидровлический домкрат?????
Суть у него такая.
Он состоит из двух штанг.
Толстенькой, первой и тоненькой, второй.
Сначала выезжает первая.
После того, как она выедет, по задумке конструктора выезжает вторая. И тут одна заковыка - конструктор не учел, что новый домкрат (а может и не новый тоже) вторую штангу не выпустит сам. Надо ей помочь. В меру сил конечно. У меня она была просто заляпана краской.
После этого дело пойдет.
Но. На тоненькой штанге (или на толстенькой, надо на домкрате посмотреть) есть желтая метка ограничителя. Ее выше поднимать нельзя! Сдохнет домкрат.
И еще. Пятка домкрата (та, что сверху) вроде тоже шевелится. По-моему просто выдергивается.
17 авг 2007, 08:43
Deniss
Спасибо, дружище, но на подсознательном уровне я догодался, что что-то должно выезжать, а посмотрев на картинку налепленную на допкрате моя уверенность возросла в этом.
А еще на рисунке нарисавна та самая полоска....я понял, что выше поднимать нельзя.
А вот по поводу моего, у него вообще ничего не выезжало...
Вытащил прибор, посмотрел на него...можно орехи колоть...или кинуть в кого...крепкая штукенция.
ПОкрутил винтик...из него масло полилось...сцуко на рубашку попало...
Какие манипуляции надо делать, чтоб эти самые трубки начали выезжать.
17 авг 2007, 08:46
Страусь
Deniss писал(а):ПОкрутил винтик...из него масло полилось...
Много вылилось?
Может там уже и масла нет?
Последовательность такая.
1. Закручиваешь клапан.
2. Качаешь. Выезжают штанги.
3. Откручиваешь клапан (обрати внимание, не выкручиваешь!). Штанги опускаются. Дальше руками доводишь их вниз.
Если не выезжают, то может быть они прикипели. Попробуй за пятку подергать.
17 авг 2007, 08:54
Deniss
Он был закручем....я качал...ничего не выезжало...гениальная мысль подсказала: "Может клапан выкрутить надо"...оказалачь не гениальная....
Вообще штука твердая-этот наш домкрат.
Так как от других машин полностью вывернутый домкрат не поднимал машинку на нужную высоту, я его подложил...дык даже царапин не осталось...только краска стерлась...хотя не исключего, что я его погнул...на взгляд не видно.
А куда его упирать надо? На ожупь снизу порога есть выступающая пластина...она очень хорошо бодошла под механические домкраты, у которыз в пятке сделана прорезь...у нашего никаких прорезей нет...
17 авг 2007, 08:57
Страусь
Deniss писал(а):А куда его упирать надо?
Я долго пялился на рисунок и сделал вывод, что надо упирать в раму.
Как можно ближе к колесу. Но сзади она переходит в наклонную плоскость. Поэтому я упирал как можно ближе к этой плоскости.
А спереди просто ближе к колесу.
17 авг 2007, 09:10
SERG_
Также долго смотрел на рисунок в мануале,но пока не подставил под балку моста ничего не получалось,не хватало высоты подьема.Очень не удобно,да и грязно.
17 авг 2007, 09:12
Страусь
SERG_ писал(а):не хватало высоты подьема.
Штатного домкрата нехватало??
А вторая штанга точно выходила?
17 авг 2007, 09:15
Deniss
Однако чего-то карецы намудрили. ПОтому как обычным домкратом из магазина без дополнительной посдтавки колесу наше не поменять.
Есть у кого мысль, почему штанги не выдвигались, может качатьдольше надо было?
17 авг 2007, 09:17
Страусь
Deniss писал(а):ПОтому как обычным домкратом из магазина без дополнительной посдтавки колесу наше не поменять.
Причем тут корецы?
Может конструкторы домкрата намудрили с лилипутом?
17 авг 2007, 09:18
SERG_
Видимо вторая не вышла,но суть не в этом.Упора другого не нашел.
17 авг 2007, 09:24
Deniss
ОБошел всю Лубянскую площадь
Ни одного кирпича, да еще товарищь, что домкрат одолжил тоже не очень хотел ждать, пока я по дворам бы бегал искать кирпичи. Ну ладно...в принципе хватило денег на такой машин, думаю найду и на новый домкрат, надеюсь такие же в магазинах продаются? А то другой в штотное место не засунуть...
Все равно как-то неправильно все...в других машинах место на днище под домкрат определено, а у нас...ищи эту раму там....под ней...да еще хер не поднимает на нужную высоту...
Теперь придется с собой возить еще упоры под домкрат.
17 авг 2007, 09:26
Страусь
Deniss писал(а):ищи эту раму там
Че ее искать ...
17 авг 2007, 09:28
Deniss
ВОт так...я на ощупь не знаю как она выглядет...а если поверхность неровная...не под домкрат должно быть место в днаще, чтоб он жестко устанавливался....
И поднимать он должен с запасом, а не на один мм над дорогой.
17 авг 2007, 09:30
Страусь
Deniss писал(а):И поднимать он должен с запасом, а не на один мм над дорогой.
Будь уверен, он поднимает так, что мало не покажется.
