Неразбериха с 4WD(TOD)после автомомойки?
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Владислав » 31 дек 2010, 17:51
Вчера помыл машину на автомойке и поехал в магазин на полном приводе.Вечером поставил в гараж и оставил включенным полный привод.
Сегодня поехал скорость набирает но помой му все время ехал на первой скорости.Выключатель привода ставлю на задний мост ,а на панели маргает включенный полный привод.Ставлю на полный привод на панели просто горит полный привод .По ощющениям что он не переключается.Когда включаешь скорость драйф или заднюю то машина вздрагивает.Сеодня поставил на 2 часа в теплый бокс --все тоже самое!!!
Что за хрень может быть.
Последний раз редактировалось Владислав 31 дек 2010, 19:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Re: Неразбериха с 4WD--помошь нужна советом!!!!
Сообщение YAN » 31 дек 2010, 18:07
О каком автомобиле идёт речь? Заполни личный профиль.По твоему вопросу есть уйма тем на форуме,если конечно речь идёт о Соренто.И хотелось бы знать тип полного привода :arrow: viewtopic.php?f=39&t=7172
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Неразбериха с 4WD(TOD)--помошь нужна советом!!!!
Сообщение Владислав » 31 дек 2010, 19:01
TOD- крутилка с 2 положениями. Авто киа соренто 2005 АКПП 3.5 бензин
Влад
Владислав
Re: Неразбериха с 4WD(TOD)после автомомойки- нужен советом!!
Сообщение YAN » 31 дек 2010, 19:50
Владислав писал(а): Авто киа соренто 2005 АКПП 3.5 бензин
Внеси эти данные в личный профиль.
Сообщение Владислав » 31 дек 2010, 20:26
С Наступающим Новым Годом !!!!
Из-за автомойки может такое быть?До нее все было гуд!
Влад
Владислав
Сообщение YAN » 31 дек 2010, 21:30
Владислав писал(а):.Выключатель привода ставлю на задний мост ,а на панели маргает включенный полный привод.
Т.е. в режим АВТО? Получается,что у тебя проблема в разъёме питания эл.мотора раздатки.
Владислав писал(а):Из-за автомойки может такое быть?До нее все было гуд!
Может.Сними разъём.высуши его,смажь клеммы литолом и одень разъём на место.
Сообщение YAN » 31 дек 2010, 21:38
вот этот
Сообщение velagor » 01 янв 2011, 14:02
Владислав писал(а):...поехал в магазин на полном приводе.Вечером поставил в гараж и оставил включенным полный привод.
...Выключатель привода ставлю на задний мост ,а на панели маргает включенный полный привод.Ставлю на полный привод на панели просто горит полный привод ....
Владислав писал(а):TOD- крутилка с 2 положениями. Авто киа соренто 2005 АКПП 3.5 бензин
две противоречащие фразы, речь об абсолютно разных системах, определитесь что вы там включали и куда и ка ехали
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Владислав » 02 янв 2011, 16:43
какие две противоречащие фразы? Помыл машину на включенном полном приводе и поставил в гараж.Утром работает только полный привод, даже после выключения его!!!! VAN
спасибо сам несмогу придется везти в киа моторс.
Влад
Владислав
Сообщение BlkDem » 02 янв 2011, 16:45
Если на крутилке 2 положения: "Auto" и 4Low, то это TOD,
где принудительно можно включить только пониженный ряд трансмиссии, а полный привод работает всегда и подключается автоматически.
Что ты включал?
Сообщение Владислав » 02 янв 2011, 18:28
я включил 4Low и помылавто , а утром переключил на Lov а показывает что работает 4Low (моргая) на панели приборов когда крутилку переключаешь на 4Low то просто горит зеленый указатель на панели. сорик работает сейчас на Low и 4Low - пониженная передача. до мойки было все гуд. зеленый указатель подключения привода моргал только на 4Low . а сейчас моргает и горит.
Влад
Владислав
Сообщение velagor » 02 янв 2011, 18:37
у вас что там 2 положения 4LOW и LOV???
что за бред вы несёте, читайте свое сообщение перед отправкой...как это
Владислав писал(а): работает сейчас на Low и 4Low - пониженная передача. .
может переключили в AUTO???
переключали на N ? вот и выкл попробуйте на N
velagor
Сообщение BlkDem » 02 янв 2011, 18:56
А вообще желательно читать инструкцию по эксплуатации перед началом эксплуатации.
Сообщение Владислав » 02 янв 2011, 19:37
да извеняюсь AUTO и4 LOW. Ну то что на добыло читать инструкции уже поздно говорить. Не надо казаться слишком умными -я попросил совета!!!! На нетралку переключал все тоже самое.
Влад
Владислав
Сообщение BlkDem » 02 янв 2011, 19:48
Не горячись.
Стандартный режим включения пониженного ряда (4LOW):
1. Остановится.
2. Нажать на тормоз и перевести селектор АКПП в положение "N".
3. Повернуть селектор режима трансмиссии в "4LOW".
4. Дождаться включения индикатора на панели приборов "4LOW".
Выключение:
1. см. выше
2. см. выше
3. Селектор в "Auto".
4. Дождаться погасания индикатора на панели приборов.
Если зеленые индикаторы мигают - это неисправность трансмиссии.
Тема проблемы выключения пониженного ряда на форуме поднималась. Попробуй поискать.
Вернуться в Прочее (ремонт)
