Замена лампы противотуманки и установка туда ксенона и еще..
Здравствуйте коллеги!
В общем сложилась у мени ситуация такая:
Перегорела одна ксеноновая лампа ближнего света.
После всяких там мытарствований по конфе удалось бесплатно намутить одну такую лампу Н7 на 6000 К, но с другими разъемами, установку соответсвенно отложил.
Потом удалось занедорого прикупить копмлект блоков розжига Хелла 4-го поколения с комплектом двух ламп 4300К непонятного формата (Явно не Н7) с разъемом типо D2S.
В процессе адаптирования лампы от хелловского комплекта одну лампу я разбил
соответственно попал на комплект.
Еще удалось намутить комплект ламп тоже Н7 5000К.
И вот вчера перегорела одна лампа в противотуманке.
По идее можно было бы:
-- купить комплект ламп Н1 на 4300К и поставить их с блоками Хелла на дальний свет при этом сильно радуясь полученному результату
Блоки Хелла в отличии от кореи которая щас стоит разжигают лампу просто мгновенно, соответсвенно лампой можно моргать.
-- Забить на дальний который редко юзается поставить блоки Хелла на ближний свет, купить две лампы Н7 на 4300К в ближний, а корею поставить на противотуманки.
-- Не покупать ничего, поставить вышеописанные лампы на 5000К в ближний с хеллой, в противотуманки присобачить корейские блоки с адаптированными (если получится в чем сомневаюсь) оставшимися лампами Н7 на 6000К.
-- Поменять обычную лампу в противотуманке(если можно объясните как это делается), соответсвенно забить на ксенон в противотуманках ибо это колхоз, выкинуть кетайские лампыи блоки, поставить 4300 ближний с блоками хелла
В общем расскажите по вашему мнению как лучше поступить?
Есличо с паяльником дружу вопрос о совместимости всяких клемм итп не волнует. Голову уже сломал как лучше сделать
Сори если сумбурно.
Сори если сумбурно.
На самом деле я бы сделал только ближний свет ксеноном, на дальний он в принципе не нужен ИМХО, на ПТФ совсем другие лампы и от ксенона могут ещё поплавиться фары ПТФ(был случай) Поэтому собирай толковый комплект на ближний из того, что есть и больше не мути. Могу за пиво отдать одну рабочую Корейскую ксеноновую лампу 6000кел., оставшуюся у меня после замены обоих ламп весной.
