Толчки при трогании!!!
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Олег » 09 авг 2007, 15:41
Вот непонятное чудо...
При торможении,перед остановкой,появляется ощутимый толчек,
как будто что то подключилось.При трогании,когда отпускаешь педаль тормоза это повторяется снова.
Может это подключается передний мост?
Олег
Сообщение FRUKT » 09 авг 2007, 15:45
Трансмиссия какая?
FRUKT
Сообщение ВЕЛ » 09 авг 2007, 16:06
У меня подобное было, когда только купил машину.
После долива жидкости в АКПП всего то 100 граммов все толчки пропали.
Причем и передачи переключались толчком.
Подключение переднего моста ощущается по другому.
Становится тяжелее поворачивать руль.
На заснеженном участке ли на песке, когда у меня подключается TOD,
становится существенно тяжелее крутить руль
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение SERJIO » 09 авг 2007, 16:32
А у меня проблемма пропала с доливом масла в раздатку... :o
А после нас - хоть каток.
SERJIO
Сообщение foboss » 09 авг 2007, 17:25
Про толчки было в форуме, лечится заменой сайлентблоков на заднем мосту..
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Страусь » 09 авг 2007, 19:44
У меня, перед самой остановкой, наблюдаются толчки. Я списываю на передок. Подключение и отключение.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Юрик0906 » 09 авг 2007, 22:51
Передок подключается только при трогании и на скользкой дороге, остальное время он не работает. Уже писалось на форуме, про долив масла либо в раздатку, либо в коробку(если АКПП). Проверял на своей- помогает. Сейчас 127000 км, снова появился толчок перед остановкой, долил масла в коробку - пропал, хотя эту-же болезнь, прошлый раз лечили доливом масла в раздатку
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение сергейка » 10 авг 2007, 07:17
А у меня отчетливо стал проявляться толчок при переключении АТ из Д в нейтраль или паркинг когда уже стоишь, но только после езды, если не ехать, а туды-сюды двигать ручку, то никаких толчков нет. Это как нормально для автомата, а то он у мен первый, на ручке такого нет.
сергейка
Сообщение Kostik » 10 авг 2007, 09:00
сергейка писал(а):А у меня отчетливо стал проявляться толчок при переключении АТ из Д в нейтраль или паркинг когда уже стоишь, но только после езды, если не ехать, а туды-сюды двигать ручку, то никаких толчков нет. Это как нормально для автомата, а то он у мен первый, на ручке такого нет.
Тоже такая фигня наблюдается. :)
Kostik
Сообщение сергейка » 10 авг 2007, 09:28
т.е. нормально? или не париться?
сергейка
Сообщение Kostik » 10 авг 2007, 11:33
Лично я на это забил. Правда у меня толчки какие-то периодические, то они есть, то их нет. :)
Kostik
Сообщение Олег » 10 авг 2007, 13:15
Тут вот еще какая штука...
Течет сальник переднего моста...поменял - опять течет!
Наверное предется менять и подшипник..
Так вот, может эти толчки из-за малого кол-ва масла в переднем мосту?
А масло в коробке проверяется на горячем двиг-ле?
Олег
Сообщение папа Миша » 10 авг 2007, 21:27
сергейка писал(а):А у меня отчетливо стал проявляться толчок при переключении АТ из Д в нейтраль или паркинг когда уже стоишь, но только после езды, если не ехать, а туды-сюды двигать ручку, то никаких толчков нет. Это как нормально для автомата, а то он у меня первый, на ручке такого нет.
вообще это не нормально
нормальная работа коробки это когда не ощущается никаких рывков и щелчков при переключений из любого режима коробки куда бы то ни было!!!!
иногда у древних машин ощущаются толчки и рывки при переключении с D на R связанные с износом шлицов ШРУСа
необходимо проверить уровень масла в коробке и его соответствие требованию изготовителя, во всех остальных случаях это связанно или с работой блока клапанов, или гидротрансформатора (насоса) или блока управления, на скоростях плохое переключение иногда связанно с работой датчика скорости, в любом случае запускать не стоит лучше вряд ли станет.
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Юрик0906 » 12 авг 2007, 10:42
Олег писал(а):А масло в коробке проверяется на горячем двиг-ле?
Масло проверяется на заведёном двигателе, хорошо прогретом. Коробка в положении нейтраль.
Юрик0906
Сообщение олег53 » 12 авг 2007, 12:48
Прежде чем переключаться педаль тормоза по сильнее нажми, бывает что при слабо нажатой педали при переключении на месте просто колодки чуть сдвигаются.
олег53
Вернуться в Прочее (ремонт)
