top.mail.ru
Кто-нибудь сталкивался?
Если Вы не уверены, в каком разделе надо задать свой вопрос по ремонту - пишите сюда!
Сообщение Беспечный ездок » 16 июл 2007, 16:06
Прошу помочь советом - с недавних пор возникла проблема: при нормальном обычном плавном разгоне наблюдается следующая вещь: во-первых, увеличивается количество оборотов при которых происходит переключение передачи (т.е., скажем для примера, 2500 вместо 2300 как обычно) и при этом передача ощутимо зависает на несколько секунд на максимальных оборотах перед переключением; во-вторых, это "зависание" сопровождается воем (иначе не скажешь) достаточно тихого сорентовского двигателя, отчетливо слышимым в салоне даже при закрытых окнах и включенной музыке. Все это отрицательно сказывается на динамике машины. Плюс к этому этот же самый вой появляется при равномерном движении с оборотами в районе 2500 (а это скорость по трассе 120-130 км/ч, самая комфортная для наших дорог). Ощущения, как будто быстро едешь на вазовской четырехступенчатой классике, что неприятно :D . Ну вот, описал как смог. Возможно довольно путано :) , но... На следующей неделе ТО-1, но я сильно сомневаюсь, что наши дилеры смогут (и будут ли вообще) что - либо сделать. Если у кого то есть хоть какие то соображения по поводу того, что это такое - с благодарностью выслушаю.
...сначала газ до отказа, а там поглядим...
Беспечный ездок
Сообщение FRUKT » 16 июл 2007, 16:13
Первое, что пришло в голову: а уровень масла в АКПП проверял давно?
FRUKT
Сообщение олег53 » 16 июл 2007, 19:05
Масло в первую очередь проверить на горячую как положено, а потом посмотреть скорость и показания тахометра совпадают, т.е. если обороты растут а скорость нет то дискам кирдык пробуксовывают.
олег53
Сообщение Sorento813 » 17 июл 2007, 12:44
Это я уже победил :evil: Меняй вискомуфту вентилятора охлаждения. Тоже год маялся и на сервисДИАГНОСТИКУ денег тратил. Пока сам не разобрался. Она подклинивается и грузит мотор вентилятором. Кроме воя и отупления ничем не грозит. Удачи!
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение FRUKT » 17 июл 2007, 15:00
Sorento813 писал(а):Меняй вискомуфту вентилятора охлаждения.
Никогда бы не додумался до такого решения :oops: век живи-век учись, т.к. на самом деле вполне реальный вариант :friends:
FRUKT
Сообщение Беспечный ездок » 17 июл 2007, 15:09
FRUKT
Месяца два назад пришлось немного побуксовать, после этого проверял - было в норме. Проверю еще теперь на всякий случай. Как бы правда не фрикционы :(.
Sorento813
А вот это интересный факт...Если бы можно на ходу было увидеть включение вентилятора, то проблема бы была наполовину решена :) .
Всем спасибо, буду проверять все варианты и отпишусь!
Беспечный ездок
Сообщение Balbes » 17 июл 2007, 15:17
Беспечный ездок писал(а):...А вот это интересный факт...Если бы можно на ходу было увидеть включение вентилятора, то проблема бы была наполовину решена :) ...
Это вискомуфта - она всегда работает...Внимательней прочитай, что тебе пишет Sorento813...
Balbes
Сообщение Беспечный ездок » 18 июл 2007, 08:03
Balbes
Sorento813 писал(а):Она подклинивается и грузит мотор вентилятором
Тогда не понял, что означает эта фраза, как не включение вентилятора?
Беспечный ездок
Сообщение Zyak » 18 июл 2007, 12:57
Sorento813 писал(а):Это я уже победил :evil: Меняй вискомуфту вентилятора охлаждения. Тоже год маялся и на сервисДИАГНОСТИКУ денег тратил. Пока сам не разобрался. Она подклинивается и грузит мотор вентилятором. Кроме воя и отупления ничем не грозит. Удачи!
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
она?
где и почем брали?
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение Zyak » 18 июл 2007, 13:26
Беспечный ездок писал(а):Balbes
как я понял (у меня время от времени тоже клинит), когда она клинит, она передает боольшее вращение чтоль, млин.. как правильно сказать, коорче вентилятор наоборот вращается как бешеный. Она стоит на валу, а на ней вентилятор, если её клинит, то она вращается со скоростью вала.
Во так я себе представляю :)
Zyak
Сообщение Беспечный ездок » 18 июл 2007, 13:47
Zyak
А симптомы при этом такие же как у меня? :)
Беспечный ездок
Сообщение Balbes » 18 июл 2007, 13:57
Лично я, вообще-то, совсем не согласен с Sorento813, по поводу того, что "подклинивание вентилятора охлаждения и грузит..." дизельный движок :wink: , я тебе написал, что ты неправильно представляешь себе работу вентилятора охлаждения на дизеле, который приводится в движение посредством вязкостной муфты.
Лично я считаю, что тебе надо проверить то, что уже советовали - уровень масла и "подгоревшая" АКПП.
Balbes
Сообщение Беспечный ездок » 18 июл 2007, 14:05
Balbes писал(а):я тебе написал, что ты неправильно представляешь себе работу вентилятора охлаждения на дизеле, который приводится в движение посредством вязкостной муфты.
Точнее совсем не представляю :)
Balbes писал(а):Лично я считаю, что тебе надо проверить то, что уже советовали - уровень масла и "подгоревшая" АКПП
Это то я конечно сделаю в первую очередь. Вопрос в том что делать, если там все в порядке... :(
Беспечный ездок
Сообщение Balbes » 18 июл 2007, 14:42
А ты сначала проверь...Боюсь, "порядка" там не будет...
Balbes
Сообщение Беспечный ездок » 18 июл 2007, 14:53
Balbes
Тоже боюсь...
Беспечный ездок
Вернуться в Прочее (ремонт)
