Страница 1 из 2
Люфт левого переднего колеса
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 14:03
Raven12
Подскажите где еще искать причину люфта колеса если рейка и наконечник в порядке
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 14:07
Владимир Ростов
Теоретически остается подшипник и шаровая.
Люфт какой - вертикальный, или продольный? И если на вывешенном колесе нажать на тормоз - люфт исчезает, или нет?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 14:08
Raven12
Люфт по вертикальной оси
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 14:11
Balbes
Raven12 писал(а):Люфт по вертикальной оси
Шаровая (...вые)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 14:13
Raven12
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 14:18
Владимир Ростов
Надо поднять машин на подъемник, попробовать покачать колесо, взявшись за его "верх и низ ". Если есть люфт - значит - подшипник. Затем подставить стойку под нижнюю шаровую и максимально возможно опустить машину. После чего покачать колесо. Люфт шаровой (скорее всего нижней) будет виден невооруженным глазом.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 14:27
Raven12
Владимир Ростов писал(а):Надо поднять машин на подъемник, попробовать покачать колесо, взявшись за его "верх и низ ".
Если поднять машину то колесо качается если взяться за его "право и лево"
Balbes
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
Посмотри у верхнего рычага (поз.20) кроме "пальца" еще сайленты поз.2, и кроме шаровой (поз.3) тоже сайленты поз.11.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 14:30
Balbes
Raven12 писал(а):Если поднять машину то колесо качается если взяться за его "право и лево"
:D А руль кто держит?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 14:32
Raven12
Второе колесо :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 14:33
Владимир Ростов
Дык тогда смотри наконечник. Один качает, другой наконечник щупает. Поднимать авто необязательно. Можно вывернуть колесо, один щупает, другой руль крутит резко вправо-влево на небольшой угол.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 14:39
Balbes
Raven12 писал(а):Второе колесо :)
:D А это (второе) колесо нормуль? не качается?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 14:45
Raven12
С правым порядок
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 14:47
Balbes
Владимир Ростов писал(а):Дык тогда смотри наконечник...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2007, 21:15
abuhasan
только что лечил эту ерунду , пришлось поменять верхний рычаг с шаровой...., теперь вроде нормально стало.....
